Ruska elektronka 700/25
yesper26
#16 Příspěvek od yesper26 »
Doprdele.. tube is hydrogen fulled. Vakum + hydrogen. No do pusky. Omggg.
#17 Příspěvek od rnbw »
Aha, takze to vlastne je vybojka.
vladodyno
#18 Příspěvek od vladodyno »
No neviem odkiaľ si to skopiroval, ale daj sem pre zábavu link.
yesper26
#19 Příspěvek od yesper26 »
Vybojka ? Hmmm. Vyboj z ceho ? Napr z VN kondika cez tu elektronku spinat magnetron ? Ako emp delo ?
Otkundes
#20 Příspěvek od Otkundes »
Pozor, to je impulsní tyratron, plněný vodíkem. Při anodovém napětí 25 kV, spíná impulsní proud do 700A, přičemž šířka impulsu bývá obvykle 1.2 až 3 µs (mikrosekundy) a spínací kmitočet ve stovkách Hz (obvykle kolem 400 Hz). Hoří jen po dobu impulsu (do vybití VN kondenzátoru, nebo tzv. nabíjecí linky v modulátoru). Pak zionizovaná náplň rekombinuje a tyratron je připraven k opětovnému zapálení. Kladné zapalovací napětí na mřížce je v řádech stovek V. Kdysi běžně používaný v modulátorech radarů, s výkonem až do 2 MW (impulsně). Tyratron pak svítí nafialově, ale krom tepla, generuje též i rentgenové záření.
weed_smoker
#21 Příspěvek od weed_smoker »
Taky jsem si postavil VN zdroj a rozsvěcel kde co.Rentgen s elektronkou vytvoříš slabej,ale když si z toho uděláš dekoraci a budeš u toho sedět hodinu,už to je škodlivý.Pár bliknutí s DY-87 ti nic neudělá,to jí dřív zkazíš.
Pokaždý,když jsem něco "rozsvěcel",jsem přemejšlel jestli to není něco drahýho a není škoda to spálit.U prasklý žárovky,přepálenýho halogenu nebo olámanýho VFD jde o prd,ale už i ty DY87 jsou celkem vzácný,natož takhle velkej tyratron,vakuová fotonka,odpor ve skle nebo třeba Hg kontakt.
Thales
#22 Příspěvek od Thales »
Proč se vždycky něco tak pěkného musí dostat do rukou někomu, kdo to zničí? Mám tu regulovatelný zdroj do 30KV a také s tím nedělám blbosti jen proto že ho mám.
Kremik
#23 Příspěvek od Kremik »
Protože sis vyhrál s televizníma VN tráfkama, tak už Tě to tak nebere :D
Taky jsem si s nimi hrával. Akorát to většinou končilo proraženým trandem :D
yesper26
#24 Příspěvek od yesper26 »
Ja ju neznicim, spravil som si pekny dreveny stojancek a zospodu som dal oranzovu ledku, ktora elektronku pekne rozsvieti. Chcel som dat RGB ale to neni ono, tam patri pekna oranzova farba. Chcel som, ze zapojim zeravenie a to by svieitlo pekne na oranzovo/mozno, ale aj tym sa asi nici.
No a kebyze na anodu pripojim 20kV nerozsvieti sa na modro ? Jaaaj ci tam nemoze byt stale pripojene 20kV aby to svietilo stale, kedze je to pulzne ? Cize 25kV ale pulzne, teda bude blikat ? Ci sa mam na to radsej vyprdnut a kochat sa jej krasou ? Je to ozaj pekny kus nabytku a pekne vedla Technicsu A900S :)
Heh a toho vodika v nej je kolko ? Nieje vodik vo vakuu dost dobre vybusny ? :D Vakuova bomba :D
#25 Příspěvek od sinclair »
S podobnými pičovinami ti poradí Danyk. Větší šílenec tady v kotlině nežije.
yesper26
#26 Příspěvek od yesper26 »
Danyk :D tak na neho som fakt zabudol, uz aj mu pisem :D uz vidim ako odpalim pol baraku :D
Lukas-Peca
#27 Příspěvek od Lukas-Peca »
Myslím, že na tento charakter dotazů je i Danyk už trochu starý.
yesper26
#28 Příspěvek od yesper26 »
On nieje Forever Young ? :D
Otkundes
#29 Příspěvek od Otkundes »
@yesper26:
Raději se na krásu svého tyratronu jenom dívejte.
Pro nažhavení jeho katody byste potřeboval zdroj 6,3 V, schopný dodat proud alespoň 20A. Potřebná doba žhavení katody před zahájením provozu, je asi 7 minut. Připojením VN k anodě nahoře, nic nedocílíte. Stejně jako doutnavka, tyratron svítí až při zapálení, průchodem proudu zionizovaným plynem. V tomto případě je to vodík, jehož ionty jsou malé. Mají malou hmotnost, a proto jsou oproti jiným plynům, mezi elektrodami pohyblivější, rekombinace je rychlá a tím je i spínání tyratronu rychlejší a lze dosáhnout i vyšších opakovacích kmitočtů spínání. V baňce dole, vedle skleněného zátavu elektrod, je vodorovná kovová trubička vodíkového generátoru, jehož úkolem je udržovat stabilní vnitřní tlak vodíku v tyratronu. Aby Vám tyratron zapálil, musel by být na řídící elektrodu přiveden kladný impuls kolem 5A, při napětí v rozmezí 700 V až 2 kV. Tyratron je schopen pracovat s opakovacím kmitočtem v řádu stovek Hz až jednotek kHz. To pak již blikání není patrno. Vodík sám o sobě nebouchá, a to dokonce ani ve vakuu…
V předešlé odpovědi jsem se dopustil nepřesnosti: mnou uvedený impulsní výkon do 2 MW, je již vztažen k impulsnímu VF výkonu magnetronu. Prostým vynásobením anodového napětí a impulsního proudu tyratronu, dostanete maximální impulsní výkon až 17,5 MW.
#30 Příspěvek od sinclair »
Potvrzuju. Měl jsem několik 21TE31 z tyratronových relé - nesvítí.
Pokud sháníš něco na efektní svícení, sháněj nějaké větší, doutnavkové stabilizátory. Svítí poměrně silně, od jasné oranžové do temně fialové.
Skutečně nejlíp a nejvíc "svítí" starší německé typy, asi tak velikosti běžné žárovky, taky mají patici E27, ale elektrody stočené do spirál.
Na hraní je to ale docela drahá hračka :D
