Spinani trafa pomoci SSR
#16 Příspěvek od BOBOBO »
To měl jeden , kterému chtělo dát část místního obsazení trestní podání pro neplnění povinností . Ale nějako za těch pár měsíců rozdrzl . Asi ty prášky .
#17 Příspěvek od sinclair »
Myslíš ty prášky, co sis ráno zapomněl vzít a teďka vypadáš takhle? To já nežeru, ještě to nepotřebuju.
tomasjedno
#18 Příspěvek od tomasjedno »
sinclair píše:Proč je špatně zapínat trafo v nule? Ať magnetizace plynule najede po periodě a ne třeba na jejím vrcholu. To způsobí tu proudovou pecku, co vyráží B jističe.
Zkus si vyřešit diferenciální rovnici pro ten obvod a dosaď si tam počáteční podmínky U=0 a I=0. Pak pochopíš.
Osmdesat
#19 Příspěvek od Osmdesat »
Po zapnutí proud cívkou nabíhá plynule, ne? Takže zapnutí problém není.
U indukční zátěže je problém spíš vypínací "špička", která by mohla něco zničit. Ale triak vypíná přirozeně v nule, takže ani to snad není problém.
renda15
#20 Příspěvek od renda15 »
Vtip je v té známé říkačce o cívce, že nejdřív napětí pak proud..... Takže připojení při nulovém napětí nedopadne dobře.....
#21 Příspěvek od sinclair »
Právě kvůli té vypínací špičce mají tyristory i triaky v SSR ochranu, aby znovu nezapnuly překročením blokovacího napětí, nebo se neprorazily.
Vypínací špička se dá efektivně omezit i tím popisovaným, paralelním kondenzátorem.
#22 Příspěvek od BOBOBO »
Nedá si říct , to jsou perly : aby znovu nezapnuly překročením blokovacího napětí, nebo se neprorazily.
#23 Příspěvek od sinclair »
Pozor na cévku! I oko ti to může vyhodit, když budeš moc tlačit.
#24 Příspěvek od BOBOBO »
Než tyhle cinty , to si raději jedno otevřu .
#25 Příspěvek od sinclair »
Bořku, třeba pět. Vylej si zbytek mozku, to pomůže.
Podívej se na toho estébáka - taky nedá dokupy čtyři souvislé věty a leze s tím na sklo. Vypadáš podobně.
hajeklubos
#26 Příspěvek od hajeklubos »
Zdravím termit256 a ostatní.
Jestli se ti jedná o tvrdší zdroj k hifi zesilovači, tak to jsem před asi 25lety vyřešil takto.
Výměna stávajících diod za 10A. Nechal jsem původní 5G kondenzátor a k němu jsem přidal 10G, (to dokázalo vyrazit 25A jistič na chodbě) které nabíjím přes asi 100 ohm/10W odpor, ten potom po cca 20s vyřadí časové relé zakončené reletem SCHRACK 230V -4pínací paralelně. Použitým R musíš vyladit přijatelnou dobu nabíjení a abys zbytečně neopaloval kontakty. Nabít a pak sepnout. Šlapák a basa jdou moc pěkně nahoru, fakt lepší zvuk. Pozor trochu víc to hřeje, abys to uchladil. Takto upravená TESLA 217 pracuje bez problému celou dobu. Nyní už jen na chalupě, doma jsem přešel na lineární zesilovače.
Všem přeju pevné zdaví Luboš
termit256
#27 Příspěvek od termit256 »
To je male trafko o prumeru cca 8cm, tohle je zbytecne. Odpor takto pouzivam na velke svarecce. Nemusi tam byt ani casovane relatko, staci jen odpor ktery preklemuje kontakt stykace jehoz civka je zapojena paralelne k trafu. Casuje se to z principu samo.
termit256
#28 Příspěvek od termit256 »
Koukal jsem co mam doma za kondiky na ten primar trafa a mam jen X1 (takove ty modre "kapky"), ne X2 ktere doporucujete. Je tam rozdil jen v tom, ze X1 ma vyssi zkusebni napeti, nebo jeste v necem jinem?
Kvicala_r
#29 Příspěvek od Kvicala_r »
X2 je bezpečnostní. Nevím, jestli jsou všechny "samozotavující", ale v šuplíku mám jen hromadu X2 od TDK na opravy kondíkových zdrojů..
#30 Příspěvek od rnbw »
Ano, jediny rozdiel je v napati. X1 je pre priemyselne pouzitie (4kV).
