Stránka 2 z 2
Napsal: 18 říj 2020, 17:36
od belkvl
Sezen si dilenskou prirucku pro fabii a tam si najdi ve schematech svuj motor.
EDIT:
Podle schematu najdes, ktery pin na modulu je + a -, a ktery pin je vstup.
Napsal: 23 lis 2020, 22:57
od kulikus
Zapojení jsem našel a v motoru měřením ověřil (viz EDIT předchozího).
Při buzení kladným pulzem přes PNP to jiskru nedalo.
Bude délka pulsu kritická?
Napsal: 25 lis 2020, 12:06
od GeorgeB
Můj návod v příloze.
Napsal: 25 lis 2020, 21:55
od kulikus
Dobré vodítko, díky. Zapojenou jsem ji měl správně, ale nevhodný signál.
Z dokumentace zde plyne, že testovací SIGNAL může být kladný puls do 4ms 12V/50mA s opakovačkou až 100 Hz buzený push-pull výstupem generátoru.
Ověřeno, fungovalo.
