Stránka 2 z 2
Napsal: 20 říj 2020, 12:26
od dmati
Děkuji z vaše odpovědi. Jenom pro upřesnění na co to vlasně potřebuji. Potřebuji vyrobit bodovku, která bude mobilní, tzn že ji budu napájet několika paralelně zapojenými akumulátory, hodnota proudu by měla být minimálně 1000A, doba sepnuti cca 0.2-0.7s.
Jako první jsem to zkoušel vyrobit pomocí mosfetu. Dával jsem jich kolem 50 kusů a proud v každé větvi jsem omezoval odporem 0.2ohm..v této konfiguraci to fungovalo bez světelných a zvukových efektů ale na těch odporech se mi ztrácel výkon (teplo), kt potřebuji na kvalitní svár. Bez nich to bohužel nešlo, vždy se nějaký mosfet sepnut dřív a pak to jelo :D. Proto jsem ze zoufalství chtěl vyzkoušet tyristor, jen jsem si dopředu neuvědomil jak bude těžký ho vypínat.
Napsal: 20 říj 2020, 12:31
od BOBOBO
To se reguluje NA PRIMÁRU . V china koupís regulaci za pět peněz , kde si nastavís přímo počet period napájení .
Napsal: 20 říj 2020, 12:34
od dmati
BOBOBO píše:To se reguluje NA PRIMÁRU . V china koupís regulaci za pět peněz , kde si nastavís přímo počet period napájení .
Ahoj, nepoužívám žádný transformátor. Potřebuji to napájet z akumulátoru.
Napsal: 20 říj 2020, 12:38
od BOBOBO
Nebude jednodušší ale změnit zdroj ?
Napsal: 20 říj 2020, 12:50
od tomasjedno
Asi bych zvážil jít cestou baterie ultrakapacitorů, energii pulsu regulovat nabíjecím napětím a vypnutí tyristoru nechat na přírodu.
Napsal: 20 říj 2020, 13:12
od BOBOBO
Inu kondenzátorové svářečky jsou běžnou součástí trhu ..
Napsal: 20 říj 2020, 18:39
od Olchor
Ovšem při 1000A 0,5s ΔU 3V vychází C cca 150F
Co se týká paralelního spojování FET, tak to se tu taky probíralo a jsou s tím problémy.
Napsal: 21 říj 2020, 17:02
od barnodaj
Ale hlavní problém bude ztráta napětí (ztrátový výkon) na sepnutém prvku (tyristoru). To napětí bude kolem 1,5V.
Napsal: 21 říj 2020, 19:29
od tomasjedno
Olchor píše:Ovšem při 1000A 0,5s ΔU 3V vychází C cca 150F
Kondenzátorový “jump starter” pro spalovací motory už jsi viděl?
Napsal: 22 říj 2020, 10:51
od Standa33
dmati píše:Děkuji z vaše odpovědi. Jenom pro upřesnění na co to vlasně potřebuji. Potřebuji vyrobit bodovku, která bude mobilní, tzn že ji budu napájet několika paralelně zapojenými akumulátory, hodnota proudu by měla být minimálně 1000A, doba sepnuti cca 0.2-0.7s.
Co zapojit aku do série místo paralelně, ZVS měnič a výstup 1závit silného vodiče.
Tady něco pro inspiraci nebo pro pobavení. :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=iL4SBc03HcM
https://www.youtube.com/watch?v=1QBoRzG6hfU
Napsal: 23 říj 2020, 20:25
od Habesan
Tyristory se ve školách učí jenom proto, že se o nich staří profesoři učili, když byli mladí.
Pak o tom vykládali dnešním docentům, ti o tom vykládali dnešním PhD, to o tom vykládali dnešním doktorandům a ti o tom vykládají dnešním studentům.
Ono se jim na tom líbí, že je to složitý na pochopení a dá se o tom hodně navykládat.
Napsal: 24 říj 2020, 23:32
od h_honza
Tak to se tedy divím, že se neučí transduktory. Nelineární difošky, to by se to zkoušelo ... :D
