EDGAR TP-101
#16 Příspěvek od sinclair »
Žádné kondíky není třeba měnit, pokud teda nemyslíš zdrojové elektrolyty po uplynutí jejich katalogové životnosti.
Jestli ten zesilovač hraje, jak má a třeba nevrčí, tak do něho nejeb.
Laici obvykle napáchají škody za víc peněz, než by stálo odstranění původní závady.
yesper26
#17 Příspěvek od yesper26 »
Myslel som elektrolyty. Su na 85C a teplom sa degraduju,vysychaju cize vymenim za 105C :) Trosicku vrci do bedni ale nic hrozne.
h_honza
#18 Příspěvek od h_honza »
Oscilo atd: myslel jsem spíš všeobecnou kontrolu, hrubě nesymetrická limitace nebo vf zakmitávání při určitém vybuzení - to je oblíbená příčina neposlouchatelnosti.
ECC81 je, co se VHF obvodů týče, předchůdce ECC85. Strmost má jen o málo nižší, ostatní parametry podobné. Proto se používala jako invertor třeba v těch Dynakordech.
Údajně se při rekonstrukci na ECC85 podařilo charakteristiku zahnout tak, aby byla blíž triodám s proměnnou strmostí (dlouho poté PCC189), a možná proto se dneska používá pro audio více než ECC85. U nás se ECC81 nevyráběla, takže se zesilovačům Tesla není co divit (a chodily dobře). Je to navržené pro ECC85, tak je to tak dobře. Žádný dišputát.
#19 Příspěvek od sinclair »
Však já nic nenamítám, Mistře :D
yesper26
#20 Příspěvek od yesper26 »
Chlopi ake lampy ?
Vygooglil som, ze Mullard Britske su na tom po zvukovej stranke TOP. Ale origo Britske neviem vygooglit, nasiel som Ruske Mullard, su na tom ale zvukovo rovnako ako Britske ?
#21 Příspěvek od xsc »
Mullard byl původně britský...
yesper26
#22 Příspěvek od yesper26 »
Jaj, cize budu rovnake, myslim zvukovo tie Ruske ?
#23 Příspěvek od xsc »
Kdo to má vědět, když u nich není jasný původ.
yesper26
#24 Příspěvek od yesper26 »
Ani srnky netusia. Vyskusam ich.
Nasiel som aj Svaty Gral: https://www.tubeampdoctor.com/en/mullar ... os/uk-made
:D
#25 Příspěvek od sinclair »
Svatý grál leda pro kokoty, co neví, co s prachama.
Osaď si jeden kanál ECC83 od RFT, druhej třeba E83CC od Tesly a prožeň tím mono signál. Nepoznáš rozdíl.
Mám tu spousty lamp originál Mullard, od novalek až po oktály. Po stránce funkce není mezi Teslou a Mullardem rozdíl, možná v dlouhodobé životnosti, ale ta se těžko ověřuje. Některé novalky ale uměli v NDR docela slušně zfušovat. Těžko říct, jestli to byly cílený sabotáže, nedostatkem správných surovin, lidí, nebo tlakem režimu.
Ale je fakt, že mnohé, prokazatelně nejeté ECC81 až ECC85 z NDR, pravděpodobně z určitého období, jsou naprosto nepoužitelné i přes všechny oživovací pokusy.
yesper26
#26 Příspěvek od yesper26 »
Hmmmm :D Cize Svaty Gral je zbytocny ?
A potom este ECC83 Mullard Rusku za 20eur alebo TAD ?
#27 Příspěvek od sinclair »
Moment - takže značka TAD, TechnicalAudioDivision, byla už Pioneeru definitivně ukradena?
yesper26
#28 Příspěvek od yesper26 »
To ja netusim. 8O
#29 Příspěvek od rnbw »
Funguje to? Tak do toho neryp a nemen bezhlavo suciastky.
yesper26
#30 Příspěvek od yesper26 »
Funguje :) zatial :D
