Píše, že se mu nepovedl upgrade BIOSu. Některé desky bootblok při flashování nepřepisují a tam je zjednodušený zavaděč. Neinicializuje se ani grafika, vidí to jen disketu.
Dyť bootblok. Pokiaľ ten žije, a je v ňom recovery režim, vie aj (záleží od výrobcu) nabootovať DOS. Síce bez rozšírenej pamäte, bez obrazu, bez klávesnice a bez myši, ale čítanie z média a spustenie ešte dokáže. Vie spracovať autoexec.bat, ale config.sys už asi nie, lebo nieje prístup k zariadeniam, atď. Iný recovery vie len flešnúť konkrétny súbor z média.
Bootblok sa flešuje ako posledný, po upgrade biosu. Snáď to neskapalo v tej fáze.
Raz som tiež flešol nejaký blbý BIOS. Ono to zaplo, ale nereagovala klávesnica. To sa potom už nedá absolútne nič, čakalo to na stlačenie klávesu, ale žiadna klávesnica tam už nereagovala, ani recovery nešiel spustiť.
Ono je otázne, či to vôbec je čistokrvný DOS, alebo iba nejaka obmedzená emulácia v bootbloku. Áno, potrebuje to autoexec.bat a z neho spúšťa flash utilitu aj s parametrami, ale to by sa dalo aj bez DOSu. No, ktovie prečo to potrebuje bootovaciu disketu...
Inak nevidím dôvod prečo by to nevedelo bootovať DOS. Veď to sa iba nahrá MBR (nultý sektor) a spustí. Ako minimum stačí obsluhovať prístup k médiu (napríklad cez INT13), ostatné presmerovať na NUL.
Ja tiež nie, ale snáď ako funguje PC vieme. A vieme si snáď aj predstaviť, čo by sa dalo vynechať, aby to ešte fungovalo. A to čo ostane by sa do bootbloku v pohode vošlo.
No lidi! Nejsem blbej ! Deska po upd. Biosu (error nevim uz jakej) tak proste nejela .. na webu (myslim ze to bylo msi ..) ze ma deska rescue kdy je potreba pripojit pouze disketovku a monitor s klavesnici (gpu bylo integrovane) a ze si kazdych 30sec sahne na floppynu hotovo po nacteni floppy se uz roznul monitor s commandem .. tak si to asi cucam z prstu! Smutny je ze tohle neumi spousta dnesnich desek a tamto byla sragora pro athlona 1700(asi +)
