O starých magnetofonech
⭐ Zde budou výběrově umístěny vzpomínky, manuály a popisy dnes už vesměs neaktuálních zařízení a další historické materiály, které se tématicky nevejdou do sekcí "Opravy a restaurování starých elektropřístrojů" či "Návody, schémata, manuály, literatura, katalogové listy"
#16 Příspěvek od Hill »
Ano, nahrávku z AM rádia (rozhlas na VKV ještě nebyl), šelakové desky (vinyl byl ještě mladý) či z krystalového mikrofonu, pořídil tento adaptér skutečně bez pozorovatelného omezení kvality. Měl jsem tu čest si s tím adaptérem pohrát v dvaasedmdesátém v Krčíně, takže potvrzuji - prospekt nekecal.
Habesan
#17 Příspěvek od Habesan »
Tak zásadní rozdíl je, že gramofon udržuje konstantní otáčky (úhlovou rychlost cívky), zatímco magnetofon udržuje konstantní rychlost pásku (obvodovou rychlost návinu).
#18 Příspěvek od rnbw »
Konstantna rychlost pasky = konstantne otacky tonoveho hriadela. Takze ziadny rozdiel.
#19 Příspěvek od ok1hga »
žádný rozdíl proti principu magnetofonu, jen "tónový hřídel" má trošku větší průměr . . .
řemínek na navíjené cívce prokluzuje a nahrazuje spojku navíjecího tahu.
detail 1
detaily 2
zdroj RadioHistoria
a starý záznam se mazal tlumivkou . . .
viz. manuál
miroja
#20 Příspěvek od miroja »
Opravte ma ak sa mylim, ale rychlost zaznamu na MGF je konstatna (prave vdaka tonovej hriadeli a spojka na privijacom trne, a rychlost gramozaznamu nie je konstantna, je zavisla od aktualnej vzdialenosti drazky od stredu platne.
jimirek
Moderátor
#21 Příspěvek od jimirek »
Já tam teda žádnou změnu vzdálenosti mgf.hlavy od středu talíře nevidím, takže ten posun se prostě nekoná. Rychlost otáčení talíře je konstantní a od ní je odvozena i rychlost posunu pásku.
#22 Příspěvek od xsc »
Vždyť nc takového ani nepíše. To se týká gramozáznamu.
#23 Příspěvek od Hill »
Ano otáčky gramofonu jsou konstantní, konstantní je i poloměr hřídele, konkrétně tónového, pohánějícího pásek v adaptéru.
Tedy rychlost pásku konstantní je.
To ale neplatí pro gramofonový záznam: otáčky jsou konstantní, konstantní je i úhlová rychlost, ale mění se poloměr ke snímacímu hrotu, potažmo obvodová rychlost. Takový singl nebo EP při 45 ot./min. začíná na rychlosti 40 cm/s a během hraní obvodová rychlost klesne na 23,5 cm/s.
LP při 33¹/₃ ot./min. má na začátku záznamovou rychlost 50 cm/s a na konci něco pod 19 cm/s.
U šelakových desek na 78 ot/min je ten pokles obvodové rychlosti ještě strmější, a to během asi 3 minut záznamu: ze 117 cm/s na 40 cm/s, protože mají vesměs menší poloměr koncové drážky, než elpíčka.
V zásadě to ale ničemu nevadí: úhlová rychlost je konstantní při záznamu i snímání a absolutní rychlost je stále dostatečná k tomu, aby úbytek dostupné kvality záznamu od začátku do konce desky nebyl slyšet.
#24 Příspěvek od Artaban001 »
Stálou obvodovou rychlost má CD disk při přehrávání audioCD. Proto se mění otáčky podle toho, kde se bachází laser
Habesan
#25 Příspěvek od Habesan »
rnbw píše:konstantne otacky tonoveho hriadela.
Přiznávám, že jsem se zmýlil.
Neprohlédl jsem si ty černobílé fotky dostatečně důkladně.
Na těch barevných už je to vidět jasně.
Mám pocit, že jsem kdysi viděl jinou konstrukci, která měla navíjecí trn souosý s talířem gramofonu.
#26 Příspěvek od rnbw »
Magnetofon, kde by rychlost bola dana len navijanim pasky, by bol velmi mizerny.
#27 Příspěvek od xsc »
Pár takových se v 60. letech našlo, byly to japonské levné zmetky, spíš na úrovni hračky.
#28 Příspěvek od Hill »
To měl i Grundig NIKI, nejlevnější model bateriového strojku na cívky o průměru 8 cm. Setrvačník sice těžký, ale jinak žádný tónový hřídel, žádná přítlačná kladka. Pravý unašeč poháněný odklápěcím mezikolem bez třecí spojky. Střední rychlost posuvu při návinu na průměru 6,5 cm byla asi 9,5 cm/s. V servisním manuálu se nastavení rychlosti neuvádí, motorek se dodával seřízený z výroby.
Snímací korekce parametrická - hlava nešla naprázdno. Záznamová korekce ani indikátor úrovně veškeré žádné, záznamová úroveň se musela najít zkusmo. S přenosem záznamů na/z jiných magnetofonů se nepočítalo.
První verze dokonce neměla ani regulátor otáček motoru, ty se nastavovaly ručně reostatem. Verze Niki SK a SKL už měly odstředivý rozpínací kontakt motorku posílený tranzistorem.
Pozoruhodné je mazání magnetem v držáku na otočném čepu, ve funkci snímání ten čep zajišťoval opásání univerzální hlavy. Ovšem předmagnetizace vf střídavá.
Toto uspořádání včetně motorku s bezželezovou hrníčkovou kotvou opráskli v Liberci do modelu Start (a později Blues), kde už tónový hřídel, přítlačná kladka a třecí spojka přivíjení tvořená řemínkem z ocelové pružiny (v síťových strojích tato pružina poháněla počítadla) byly. A ty už dokonce měly jakési záznamové i snímací korekce, protože rychlost posuvu byla jen 4,75 cm/s, i když ani se Sonetem Duo kmitočtový průběh na pásku příliš kompatibilní nebyl.
Zpět na „Historie a vzpomínky na doby dávno minulé“
