Stránka 2 z 2
Napsal: 05 lis 2020, 20:58
od voitano
a co ten motor napájet ss napětím, udělat to na řízení snižujícím měničem
Napsal: 06 lis 2020, 22:34
od ghost07
Sorry za prodlevu, dostal jsem se k tomu zase až dnes.
Tak vyřešeno, díky moc za rady.
Nakonec jsem si vzpoměl že mám ještě jeden nefunkční zdroj, a v něm byla schottkyho dioda SB360, takže jsem tam dal tu. (Dám tam pak 19,5V zdroj, a na max. výkon motorem pak teče jen 2,75 A, takže by měla stačit)
Zdá se, že to funguje dobře. Zvuky při nižších frekvencích sice nezmizely, ale za to při 20 kHz se už ten větráček roztočí i na minimální výkon (střídu), a 12V stabilizátor už nekope
