Stránka 2 z 2
Napsal: 11 lis 2020, 18:57
od workhard
A když to připojíme napřímo, tak to udělá co? BUM, pane houmr.
Napsal: 11 lis 2020, 19:34
od dobrman
termit256 píše:Potrebujes k tomu neco takoveho https://www.aliexpress.com/item/4000003867597.html
tam podle obrázku zapojení v tý patici je jen kondenzátor a ne startér
Napsal: 12 lis 2020, 06:10
od houmr
Pro ty co si ještě nepoposedli - v trubici žádný startér není, jen kondenzátor. Proto bude muset použít předřadník z nějaké úsporky podobné watáže.
Když jí kuchneš, k trubici povedou čtyři dráty, z toho dva budou spojené přes hnědý nebo zelený kondenzátor (někdy jsou tam kondenzátory dva, jeden v sérii s ještě dalším prvkem). K té Tvé zářivce připojíš ty zbývající dva. Potom to má naději svítit.
Tlumivka mu fakt nepomůže...
Napsal: 12 lis 2020, 06:11
od houmr
Napřímo to bum to neudělá - proč? Právě protože tam není startér ale kondík...
Napsal: 14 lis 2020, 18:00
od tosik
OK, zkusím tu úsporku. Nějaké mám, tak jednu obětuji.
Díky za tip.
Napřímo to opravdu neudělá bum, už jsem to zkoušel, ani s tlumivkou to nic nedělá.
Napsal: 14 lis 2020, 19:51
od workhard
Tak tam je fakt jen ten kondík, jinak by to udělalo bum, ale s tlumivkou by to fungovalo.
Napsal: 14 lis 2020, 20:55
od houmr
Pokud je tam jen kondík, se samotnoo tlumivkou to fungovat nemůže. Musel by k tomu kondíku dát paralelně bimetal. Jemu opravdu pomůže jen ten elektronický předřadník, nebo konec tý patice říznout a paralelně k tomu kondíku dát ten bimetal (a do série s tou zářivkou tlumivku pochopitelně).
Napsal: 20 lis 2020, 16:22
od tosik
Tak jsem zkusil tu úsporku a povedlo se, zářivka svítí. Hurá. Ještě bych se chtěl zeptat:
- nenašel jsem doma úsporku kolem 5W, tak jsem zkusil 17W, je to zásadní problém? Jak to vadí?
- po prvním zapálení (rozsvícení) a běhu asi 5 sec se na koncích trubice udělal zevnitř takový slabý nános, jako by to bylo lehce očouzené. je to normální, nebo to je tím, že je předřadník na silnější zářivku?
Napsal: 20 lis 2020, 21:23
od houmr
Nános u těchto UV-C trubic je normální, ale pokud pokud má zářivka psaný příkon 5W a ty tam máš předřadník pro třikrát větší, v pořádku to určitě nebude a zcela zásadně tím zkrátíš její životnost. Asi by se dalo laborovat se snížením kapacity kondenzátoru, který je na tom předřadníku v sérii s trubicí (je v řádu stovek nF a povede k němu jeden z vývodů předřadníku kam jsi připojil tu trubici), ale vyzkoušené to nemám. Ideální by bylo najít předřadník z úsporky do 9W. Možná bys něco našel v "ekokoutku" u vchodu v Kauflandu nebo v Penny apod.
Napsal: 21 lis 2020, 11:40
od tosik
OK. díky za info.
Potřeboval jsem to vyzkoušet, takže seženu něco slabšího.
Napsal: 22 lis 2020, 02:31
od Kremik
Pokud chceš aby Ti to svítilo spolehlivě a dlouhodobě, vypreparuj měnič z úsporky, která má stejnou tloušťku trubice, přibližně stejnou délku trubice, kdyby se "narovnala", a pak taky jejíž vlákna mají podobnou VA charakteristiku při nažhavování jako vlákna trubice Tvé. Pokud jsi trubici připojil na 3x výkonnější předřadník, není se co divit, že konce trubice ztmavly. Je to známka toho, že jsi její život během té chvilky výrazně zkrátil.
Jinak orientačně 1W příkonu vychází na cca 2,5cm délky úsporkové trubice.
Napsal: 22 lis 2020, 11:23
5W usporka by musela byt nejaka s malym zavitom (E14). S velkym zavitom E27 som slabsiu ako 11W nevidel.
Napsal: 26 lis 2020, 21:51
od MiraSt
Tak to beru zpět, že potřebuje tlumivku. Ale podle patice (G23) Kterou jsem na předmětné trubici viděl to vypadalo na tlumivku. Já si objednal germicidku 7W a je na tlumivku. Mám i tlumivku, a svítí slabým namodralým světlem. Startér v patici. A Sinclair se pleteš jak funguje startér v zářivce. V klidu je rozepnutý.
Napsal: 26 lis 2020, 23:51
od lubos1961
Nechtěl jsem zbytečně reagovat na sinclairovo vysvětlení funkce startéru a čekal jsem jestli se někdo ozve.
Samozřejmě že je startér v klidovém stavu rozepnutý Při připojení napájecího napětí je na startéru plné napájecí napětí které je vyšší než zápalné napětí plynu uvnitř startéru a proto dojde k jeho zapálení. Tento zapálený plyn hoří mezi dvěma kontakty, které postupně ohřívá. Jeden z kontaktů je bimetalový, čímž se postupně přibližuje k tomu druhému až dojde k vzájemnému spojení obou kontaktů. Nyní prochází maximální zkratový proud určenou danou tlumivkou přes vlákna zářivky, které se rozehřejí. Tím, že kontakty startéru jsou spojeny, plyn ve startéru vyhasl a bimetal chládne. Po rozpojení kontaktů vzniká napěťová špička a v kombinaci s ohřátými vlákny zářivky dojde k zapálení plynu v zářivce. Pokud zářivka zapálí, klesne napětí na zářivce na její pracovní napětí které je nižší, než je zápalné napětí plynu ve startéru a ten dále již nic nedělá. Pokud se při prvotním rozepnutí startéru plyn v zářivce nezapálí, cyklus startování se opět opakuje, to znamená, plyn ve startéru zapálí, bimetal se přiblíží, atd... to je to dvojí, trojí, čtvero zablikání, než konečně trubice zářivky zapálí.
To že číňani dělají různé nestandardní výrobky je věc druhá. Ale správně by mělo být základní rozeznání zda má zářivka startér či né podle počtu vývodů. Bývavalo nějaké pravidlo, že když to má dva vývody, měl by tam být startér, když čtyři, má vyvedeny jednotlivá žhavící vlákna a tím pádem tam také nic není. Ale dnes už je všechno na hlavu postavené a není to kolikrát ani zřetelně označené.
Napsal: 27 lis 2020, 08:45
od MiraSt
Taky jsem nechtěl na ten startér reagovat protože to je tak notoricky známé zapojení, že není potřeba diskuze. Proto jsem to přidal k té trubici.:-)
