Kúpa koaxiálneho kábla
Kvicala_r
#16 Příspěvek od Kvicala_r »
Normální člověk to většinou ukončí krabičkou s příslušnou TV/R nebo TV/SAT/R zásuvkou. Do té pak zapojí jen účastnické šňůry. Na tohle s oblibou používám H121.
TV/R/SAT sem měl rád DSE650 od schwaiger.
I z té půdy bych se nebál použít H121. jen je dobře v husím krku omezit komínový efekt a kondenzaci/stékání vody zpět. Stačí ucpat krk dole třeba vatovým tamponem.
Ekonomická a prasácka verze je samozřejmě možná i bez ukončení příslušnou zásuvkou.
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
No, s tím komínovým efektem je to na zamyšlení. Já si toho kdysi všiml díky topení v krbu, když se mně kolem krabice s krkem na půdu udělal tmavej kruh.
Na druhou stranu nejlepší těsnění je díra, takže bych to ucpal spíš nahoře.
fredis
#18 Příspěvek od fredis »
Zase vymejšlí 🤐! :roll: Je to ztráta času něco tady radit!!!
Duvsan
#19 Příspěvek od Duvsan »
Pôvodne som chcel takú krabičku, ale čo som sa pýtal, tak ony majú integrovaný rozbočovač. Rozhodol som sa dať pre každé zvlášť kábel a príliš bastliť sa mi to nechcelo, tak mám obyčajnú plastovú krabičku a na krytku namontujem spojky, tie poslúžia ako priechodky.
Husí krk bude upchatý hore. Hlavne aby sa doň niečo nedostalo.
Káble čo radíte by som odsúhlasil, ale keď už dávam do steny, tak by som bral čo najhrubší. Predpokladám, že čím hrubšie jadro a čím väčšia vzdialenosť od opletenia, tým je lepší. Netvrdím, predpokladám.
Ale najprv pozriem čo mám a ak vydá na dĺžku, tak dám ten. Teda keď už má byť vo vnútri pena.
Naposledy upravil(a) Duvsan dne 13 lis 2020, 23:14, celkem upraveno 1 x.
dobrman
#20 Příspěvek od dobrman »
:lol:
(půjčeno z netu)
Duvsan
#21 Příspěvek od Duvsan »
Tak koniec seriálu. Kábel mám čierny CM-407/CU a je ho habadej. Kúpil som ho pred rokmi na iný projekt, ktorý som si potom rozmyslel. Musel som rozmýšľať, odkiaľ ho mám. Zabudol som naň. Možno z neho urobím i tie účastnícke prepojky. Len dúfam, že nie je určený výsostne von a že nebude pozvoľna uvoľňovať nejaké toxíny.
#22 Příspěvek od ZdenekHQ »
No ještě "toxíny"...
Jakože tam třeba přidávají uran, aby ty elektrony rychleji lítaly, když je popohání uvolněný foton? 8O
fredis
#23 Příspěvek od fredis »
Je vidět, že tie toxíny se na něm podepsaly už dost.. :roll: :lol: :lol: :lol:
#24 Příspěvek od Hubert_79 »
Toxíny. Tak určitě.
Duvsan
#25 Příspěvek od Duvsan »
Chemikálie z použitých plastov. O tom ste ešte nepočuli?
#26 Příspěvek od rnbw »
Z polyetylenu?
Duvsan
#27 Příspěvek od Duvsan »
Vonkajšia izolácia býva asi PVC. A môže mať prímesi. Vonku to tak nevadí. Druhou stranou, potom by degradoval. Snáď to bude dobré.
Naposledy upravil(a) Duvsan dne 14 lis 2020, 23:43, celkem upraveno 1 x.
#28 Příspěvek od ZdenekHQ »
Doufám, že se to nechystáš jíst, když píšeš, že to bude dobré.
Stačí jeden klik a vím, že to má PE. PVC a ftaláty jsou minulost.
Duvsan
#29 Příspěvek od Duvsan »
http://www.aerial.sk/eshop-old/download ... 0CM407.pdf
Ja mám čierny, ale to asi na veci nemení.
kokun
#30 Příspěvek od kokun »
To je dost, že sis taky k němu něco vyhledal.
Duvsan píše:... Len dúfam, že nie je určený výsostne von a že nebude pozvoľna uvoľňovať nejaké toxíny.
Vodič koax Nordix CM407 Cu PE(venkovní) 100m (H125Cu):
... Tento vysoce jakostní kabel je vhodný zejména pro televizní a satelitní rozvody. Díky PE plášti je vhodný zejména pro venkovní použití. Je používán jako ekvivalent kabelu H125 Cu (Belden). 15-letá garance parametrů.
To ale nevylučuje jeho použití i uvnitř.
Honza - kokúň
__________________________
Zpět na „Součástky“
