Stránka 2 z 5
Napsal: 16 lis 2020, 19:20
od sinclair
Nechals je v obchodě, to je jasný.
Jestli nejsou zmetci, tak si budou pamatovat, kdo takhle drahý cinche kupoval a jak vypadal. Hlavně když zjistil, kolik stojí :D :D
Na HDMI určitě Neutrik či Rean ve zlatě, nejmíň osm pětek za kus, ne? :D
Napsal: 16 lis 2020, 20:13
To mně se zatím ještě ty návštěvy onoho zatracenýho Germána vyhejbají, ale jak jsem zjistil, mám doma trpaslíky. Jak jinak si mám vysvětlit, že se mi čas od času ztratí tuhle špičatá preparační pinzeta, kterou já používám na SMD (a nejen na ně) nebo že se mi zdejchne malej prodlouženej filipes PH0,5 - a obojí se po několika hodinách až desítkách hodin zase záhadně objeví, většinou položený tam, kam bych to já sám nikdy nepoložil, protože by mi to prostě překáželo v práci (například šroubovák na klábosnici počítače) - a ještě ke všemu ten návrat do mý sféry vlivu se odehraje vždycky když nejsem na dohled. Ale už se mi podařilo vyčenichat, že minimálně jeden ten trpajzlík moji pracovní pinzetu používá na vyškubávání tmavejch chloupků z xichtíku mojí drahý polovice před zrcadlem v předsíni a dalšímu z těch mizerů se Philips "nula-pětka" velice hodí na kuchání NTB našeho synátora ...
Napsal: 16 lis 2020, 20:44
od BOBOBO
Jo , to jsem nesl ten usměrňovač alternátoru do dílny . Cestou na chodbě jsem slyšel , že vodárna jede naprázdno . Tak jsem vlezl do strojovny a utáhl brejle na čerpadle a natáhl vodu . No a pokračoval jsem potom s jinou prací . Po několika hodinách jsem se za tmy chtěl věnovat tomu usměrňovači . Ale zaboha jsem si nemohl vzpomenout , kde jsem ho nechal . Několikrát jsem prošel cestu do dílny , zastavil se na všech stanovištích . Tak jsem to vzdal . Druhý den za světla jsem procházel vše znovu . Už jsem to vzdal . No a zašel jsem na kontrolu čerpadla a náhodně jsem nahlédl z jiného úhlu . A už jsem ho viděl . Prostě jsem ho úspěšně položením zamaskoval . Foto přikládám , kvalitnější nemám .
Napsal: 16 lis 2020, 21:43
od MiraSt
Já taky přidám příhodu, ale trochu jinou. Já má zase problém, že nevím kde co schovám. A pak to najdu když hledám úplně něco jiného. Tak například v jiném vláknu někdo poptával žhavící trafo do TV Akvarel. Nastopro vím, že ho mám, ale kde? Pak jsem šel hledat do skříně tlumivku malého výkonu a... našel jsem žhavící trafo. Zato tlumivku nikoliv :-)
Napsal: 16 lis 2020, 22:32
od Hubert_79
Až si objednáš a zaplatíš ty nové, tak ty staré najdeš. To je zákonitost. Stejně jako to, že když něco vyhodíš, tak za týden z toho něco budeš potřebovat. Něco, co se nedá sehnat.
Napsal: 16 lis 2020, 23:00
od jade
Horší jsou případy, kdy ztracený předmět člověk už nikdy nenajde.
Takhle jsem uklidil settopbox, jelikož nám přišel od kyslíka nový, no a po čase jsem zjistil, že služba umožňuje připojit set-top-boxy rovnou dva.
Tak jsem se dal do hledání starého, věděl jsem, že jsem si ho uložil tak, aby byl po ruce.
Prohledal jsem úplně všechno, i nejnepravděpodobnější místa (za ledničkou, pod kredencem...),
Nakonec jsem od něj našel na půdě zdroj a scart kabel, tož vše. Domácí výslechy také světlo do záhady nevnesly, ostatně nepředpokládám, že by se někomu hodil settopbox bez zdroje.
A že to nebyl žádný drobeček, byl to takový ten stříbrný s displejem od kyslíka, myslím, že první, co dodávali.
Možná se tiše chichotá někde v temném koutě, nebo... ten němec!
Jen tak mimochodem, jak tak sedím u počítače a chci napsat slovo "němec", tak to v televizi řekli. Dělají to tak pořád, něco chci napsat a vtom to slyším z telky... 8O
Napsal: 17 lis 2020, 01:37
od Celeron
BOBOBO píše: Foto přikládám , kvalitnější nemám .
Co tlakuješ tou flaškou? Vodárnu? A to koště drží rozvaděč aby nevypad ze zdi? :lol:
Napsal: 17 lis 2020, 08:58
od Yarda1
Celeron píše:...horší bude až třeba někde zmizí mobil...
Copak mobil, stačí prozvonit z jiného. Nám se stalo, že jsme někam založili jeden díl z
https://www.databazeknih.cz/serie/husitska-epopej-4141
a nenašli jsme ho, tak jsme koupili nový.
Od té doby, když něco hledáme a nemůžeme najít, tak říkáme, že je to tam co je ta knížka.
Napsal: 17 lis 2020, 09:21
od samec
Ešte keď som bol mladý, vo vývoji, tak som stratil veľa súčiastok spôsobom, že mi sklzli zo stola a potom som ich márne aj dva dni hľadal po zemi a nič, čierna diera. Keď šlo len o nejaký odpor, tak to nebol problém, to našiel vysávač. Ale ak to bola nejaká pružinka, prevodové kolečko, bez ktorého vec nešlo zložiť, tak je snáď jasné, jak veľmi som hľadal. Až som raz na to prišiel, kam tie súčiastky mizli.
https://northerngrip.com/products/vintage-90s-denim-pants-high-waist-mens-jean-pants-faded-blue-90s-jeans-distressed-normcore-jeans-large-l
Alebo za to môže Office Ninja
https://youtu.be/X6M-vDjr5hk
Napsal: 17 lis 2020, 09:41
od BOBOBO
Koště jsem použil na povolení zátky u čerpadla spolu s hasákem a ten usměrňovač jsem položil pěkně na redukčák od plynu na pívo . Pěkně se tam zamaskoval .
Napsal: 17 lis 2020, 09:43
od dobrman
Můj kamarád říká, že to jsou červí díry v časoprostoru, něco schlamstnou a vyplivnou to jindy a jinde. Prý se těší, že jednou najde něco dřív, než to ztratí :D :D
Napsal: 17 lis 2020, 10:24
od samec
To sa bežne stáva. Najdeš zjavne vypadnutú skrutku, hľadáš odkiaľ mohla vypadnúť, ale nikde nič nechýba, všetko drží, všetko funguje. Tak tú skrutku odložíš. Potom niečo opravuješ, vypadne ti skrutka a už ju nevieš nájsť. Použiješ tú, čo máš odloženú.
Napsal: 17 lis 2020, 10:31
od Crifodo
Oblíbená disciplína taky je:
něco hledám, nemůžu to najít, obrátím byt/garáž/dílnu naruby.
konečně to najdu, obklopen tisícem otevřených krabic.
zas ten chlív uklidím.
Pak zjistím, že jsem přitom uklidil i tu hledanou a právě nalezenou věc.
dál se to pak rozvětvuje na
a) zas to všechno rozhrabu a hledanou věc najdu
b) tentokrát ji už nenajdu.
Napsal: 17 lis 2020, 10:43
od BOBOBO
Já si vždy zadám nějakou hranici a když k ní dojdu , tak se na to ten den vykašlu .
Napsal: 17 lis 2020, 11:02
od p32
Já nic nehledám, ono se to totiž časem najde samo. Když něco hledáš, tak chodíš kolem toho a nevidíš to. Pokud si dáš pauzu či více dnů, tak ono to neuteče a potom ti to začne zavazet.
