nabíječka autobaterie
#16 Příspěvek od EKKAR »
Žárovku do série s přívodem do Lízy - nutno odzkoušet jak napětí, tak proud (výkon žárovky), aby se nadbytečné napětí spotřebovalo na žárovce a ta zároveň propustila dostatek proudu, aby byla baterie udržovaná v plně pohotovostním stavu. Nejdřív je potřeba změřit proud tekoucí do baterie Lízy a podle toho usoudit na potřebnou velikost žárovky. Myslím, že to spraví nějaká blinkrová (21W) nebo možná dvě paralelně, dost možná že bude stačit i jen na napětí 6V - ale jak říkám, všecko se musí odvíjet od změřených hodnot.
petr1991
#17 Příspěvek od petr1991 »
Mám otázku ohladne Hillovej nabíjačky - može byt táto nabíjačka pripojená na AKU nonstop alebo sa musí odpojit?
... a pre istotu: tyristor možem dat aj KT206, ne?
... a k tej 7812-ke chybaju 100nF keram. kondy...
