Stránka 2 z 3
Napsal: 03 pro 2006, 15:10
od Sendyx
Kup si cínovou pájku s obsahem MTL4x8 a kalafunu vyhoď. A pokud pájíš nesprávně a potřebuješ přídavné tavidlo, kup si ještě v GESu MTL458.
Napsal: 03 pro 2006, 15:22
Ked som kedysi zdedil trafospajkovacku, tak tam kolofonia bola - pouzil som ju len parkrat. A ked som si kupil mikrospajkovacku (k tomu poriadny cin), tak ta kolofonia ostala tam, kde bola - nikdy som ju nepotreboval.
Napsal: 03 pro 2006, 16:26
od mety
TAk tak,kalafuna je dobra akurat tak na obyčajne spajkovanie napr vodičov,ale na SMD technologiu je to prakticky malo použitelne.Plošak sa z tym zasere,kalafuna zčerneje a nevidno tam už nič.Len celu zbľutu dosku.Fuj
Inak poraďte exzistuje pasta na spajkovanie SMT aby sa piny IO nezliali cinom do kopy.Použiva niekto niečo take??
Napsal: 03 pro 2006, 16:51
od Sendyx
Pokud máš kvalitní pájecí slitinu, odpovídající ohřev a UMÍŠ to, tak můžeš pájet nožku po nožce, nebo celou řadu vývodů protavit jednou kuličkou a odkápnout na kraji.
Napsal: 03 pro 2006, 17:18
od mety
Pin po pine viem spajkovať,prave ide o to ,aby som to vedel pretiahnuť cele tou guličkou.Bez tej pasty to však neide
Napsal: 03 pro 2006, 17:59
od Sendyx
Kup si MTL458, nařeď to trochu izopropanolem, natři na pájené místo a pájej...
Napsal: 03 pro 2006, 21:45
od MetalGod
No, bude to znít asi blbě, ale mě kalafuna vůbec nesmrdí.
Voní po lese, kam chodím sbírat starý televize (černá skládka).
Vím, že je mrtě syntetických tavidel, ale je to mrtě drahý.
Takovej kilovej pytel řeznický kalafuny stojí asi 70- 80 kč a kolik stojí kilo toho tavidla?
Trubičkovej cín si skoro nekupuju, odlejvám si doma "drátky" z cínu z odsávačky a olova.
Možná jsem staromódní (ikdyž na to léta vůbec nemám
), ale kde na tenhle koníček poctivej pracující má brát?
Napsal: 03 pro 2006, 21:56
od Sendyx
To je totální nesmysl. 50g MTL458 stojí asi 50Kč a vydržíš s ním pěkných pár let. Sléváním různých zbytků vytváříš leda velký hnůj, tímhle bych nepájel ani okapy.
Je pravda, že jsem kdysi rozklepával "trojhrany" na plíšek a stříhal na proužky, ale to bylo v době, kdy se dal sehnat jen trubičkový Sn40 nebo SnBiCd. V trojhranech byla pěkná Sn60Pb40
Napsal: 04 pro 2006, 00:03
Este s cinom aby som sa babral? Kupim Sn60Pb38Cu2, tavidlo je v tom a nepotrebujem ziadne svinstvo na prasata
Napsal: 04 pro 2006, 00:13
od Sendyx
To vypadá na HS10 a Alphametal, nebo Fluitin ? Já raději Kovohutě, Multicore tavidla hrozně smrděj.
Napsal: 04 pro 2006, 00:19
od mety
A kde vlastne predavaju tu řeznicku kalafunu???
Napsal: 04 pro 2006, 00:49
od MetalGod
Nevim, sehnal jsem to od řezníka, ale výrobce jsem zjistil- je to
MIPA Habry, tak se poptej.
Napsal: 04 pro 2006, 11:05
od Radix
Snad by ji měli mít v Drogerii.
Napsal: 04 pro 2006, 11:35
od galjo
Kolofonia ?? Veru tak a až to vydržíš dýchat 40 rokov tak ani vôňa lesa ti nepomôže. Problém s dýchaním je hotový.
Napsal: 04 pro 2006, 21:48
od zbek
Kalafuna na prasata v drogerii nebrat . Bud si kup kalafunu v elektroprodejně na pájení nebo v hudebninách na housle , ale na prase ne je to sice levné , ale hnusně to smrdí
