Stránka 2 z 2
Napsal: 18 led 2021, 19:28
od termit256
Pokud je to ta guma, tak ji neber, ta se casem zacne rozpoustet a lepit vzdycky.
Napsal: 18 led 2021, 19:29
od Cust
jojo, bobtná to v tuku :-(
Napsal: 18 led 2021, 21:00
od robo
a jaký je povrch u té Trust? Guma to není je to jak velmi jemný semiš nebo co a zdá se mě že stejný materiál je i u zn. Trust. Osobně jsem ji ale v ruce neměl. Už ten set od MS nemám že bych to porovnal.
Napsal: 18 led 2021, 21:12
od Cust
matný plast, asi měkčený - něco jako v interiéru u aut (ne těch levných)
příjemné na práci jak tvarově, tak povrch
u auta mi měkčené plasty začali degradovat až cca po 250 tis km :-)
Napsal: 24 led 2021, 11:34
od robo
Při zapnutí ntb s win10 se občas stane že bezdrát. myš CANYON nefunguje a jednou hláška že zařízení usb nebylo rozpoznáno. Musí jít ven a a zpět a pak se myš chytne. Dělalo to jak v usb v docku tak v usb v ntb. Umí fungovat bez potíží ale ne vždy. Kdyby to prodejní balení nebylo v tom zataveným blistru tak bych tu myš šel vrátit. Vždycky se snažím, když si nejsem jist, aby byl obal bez poškození ale u zataveného blistru to bez poškození nejde.
