Stránka 2 z 5
Napsal: 08 pro 2020, 15:26
od mluno
Pilu (ruční) nebo lámací nůž nasazuju až jako poslední instanci, když selžou všechny pokusy rozlousknout to jak ořech. Nikdy neřežu skrz, stačí materiál oslabit, zbytek se vylomí, takže naříznutí něčeho tolik nehrozí.
Ale já nemám ambice tu krabičku znova použít. Naposledy jsem takto rozříznul krabičku zdroje notebooku HP, kterou jsem potom slepil izolačkou, asi jediný případ, kdy jsem chtěl tu krabičku opět použít. Kupodivu ani při revizi se to nesetkalo s odporem, asi se mi to podařilo zamaskovat mezi laboratorní sestavu, která této revizi nepodléhá (kontrolují se prodlužováky, spotřebiče atd.).
U toho HP šlo o ušetřených půl centimetru bužírky, ať už to byl šlendrián nebo úmysl bylo to dobře načasované, aby se to projevilo až dlouho po skončení záruky (věřím, že i při intenzivním používání by to dva roky přežilo, při mém používání to bylo 5 let).
Napsal: 08 pro 2020, 16:11
od marshal
dělám to podobně jako crifodo, ale protože už mám klepací ruce tak to dělám ve stojanu s vedením. řez je přesný, je nutno první řezy dělat sondážní abych zjistil tloušťku materiálu. Šíře řezu je 0,3 mm a s následným lepením není problém, problém je s výběrem lepidla. Nakonec to vyřeší černá páska :)
Napsal: 08 pro 2020, 17:36
od termit256
A pritom by stacila jedina veticka: Zakaz prodeje sitovych adapteru ktere nejdou opakovane otevrit. Ale kokoti se budou deset let dohadovat a nakonec z nich vypadne 100 strankovy elaborat ktery nerekne nic. Podobne jako kdyz naridili jednotne nabijecky k mobilum. Jen zapomneli napsat drobny detail, jaky ma byt vlastne ten jednotny konektor.
Napsal: 08 pro 2020, 18:44
od pavelh
Ahoj,ja používám kleště na segrovky toto https://www.mojedilna.cz/kleste-seger-u ... os-qs24718 Zatlačím mezi pruchodku a plast zmačknu kleště,někdy se krabička otevře celá. Pokud ne posouvám kleště mezerou která se udělá. Krabička zustane celkem neporušená,pak jen zalepit.
Napsal: 08 pro 2020, 21:05
od BOBOBO
Používám postupně všechny tlakové a tažné síly , včetně kladiva a dláta . Jen ne řezání . Toto dělám většinou pro známé a zdarma . Takže to ojedu tavnou a je . U trafákových tvořím pár otvorů vrtákem "nahoře" a "dole" .
Napsal: 08 pro 2020, 21:20
Dnes som rozoberal notebookovy zdroj Dell HA130PM160. Najprv to vyzeralo dost problematicky, ale nakoniec sa jedna strana pomocou kladiva a velkeho skrutkovaca podarila krasne otvorit. Kedze je plast pruzny, vnutro sa da vybrat aj bez otvarania druhej strany.
Naopak male adaptery POWER-TEK sa otvaraju velmi zle. Lepeny spoj je pevny a pruzny, takze odolava kladivu. Casto praskne namiesto spoja plast vedla.
Napsal: 09 pro 2020, 05:26
od Crifodo
termit256 píše:A pritom by stacila jedina veticka: Zakaz prodeje
Větička samozřejmě neřeší vůbec nic, pokud není vůle uskutečnit mechanismus kterým bude vymáhána.
Vlastně je to celé špatně už v momentu, kdy má chování výrobce a zákazníka určovat nějaký euro bolševický systém příkazů a zákazů místo svobodného trhu.
Rozebíratelné krabičky by nic neřešily, čínský zvyjebenec by akorát přesunul neopravitelnost na úroveň DPS nebo na úroveň nějakýho IO bez potisku a bez civilizovaného ekvivalentu, jak už to stejně jinde dělá.
Měli bychom místo tlachání tady na EB ty čínské sračky opravdu pečlivě posílat našim nejvyšším do brusele s vyjádřením, že jako zákazníci nejsme spokojeni s fungováním eurosvazového "trhu" a jeho pravidly a tudíž nejsme spokojeni jako (jejich voliči), ale na to nás bude stejně vždycky málo. Není návratu k příčetnosti, číňan je už nahoře a my na zádech.
Nějakou estetičnost rozpárané nebo rozříznuté krabičky z čínskýho recyklátu bych vůbec neřešil, ať je to vidět, že je to látaná čínská sračka.
Napsal: 09 pro 2020, 06:57
od termit256
Crifodo píše:
Vlastně je to celé špatně už v momentu, kdy má chování výrobce a zákazníka určovat nějaký euro bolševický systém příkazů a zákazů místo svobodného trhu...
Mechanismus je jednoduchy, vratis to prodejci a nebudes dal nic resit.
Ale jinak mas pravdu, kdyby nebyli spotrebitele takove socky jez jedou radeji pul dne do Polska aby nakoupili nejlevnejsi smejd, nebylo by potreba zadnych narizeni.
Je treba si uvedomit proc to vyrobci lepi. Neni to v zadnem pripade proto, aby to neslo opravit. To je naprosto marginalni zalezitost a myslet si, ze budou investovat aby udelali neopravitelne tistaky apod. je kravina. Oni dobre vedi ze se to v Evrope opravovat vubec nevyplati. I navzdory domnenkam konspiratoru to delaji jednoduse proto, ze takova montaz je nejlevnejsi. Ze si z tech milionu prodanych prodanych kousku sem tam nejaky bastlir jeden opravi, je jim uplne u prdele.
Napsal: 09 pro 2020, 07:07
od xsc
Crifodo píše:Vlastně je to celé špatně už v momentu, kdy má chování výrobce a zákazníka určovat nějaký euro bolševický systém příkazů a zákazů místo svobodného trhu.
A neprotiřečíš si tak trochu přímo v jednom příspěvku? :-)
Napsal: 09 pro 2020, 08:13
od Crifodo
Nemyslím si to. Vidlema je píchat by bylo lepší, ale co už. Z jejich pohledu je ideální neremcající pasivní vohnout.
Napsal: 09 pro 2020, 08:33
od Crifodo
termit256 píše:Je treba si uvedomit proc to vyrobci lepi. Neni to v zadnem pripade proto, aby to neslo opravit. To je naprosto marginalni zalezitost a myslet si, ze budou investovat aby udelali neopravitelne tistaky apod. je kravina.
To je pravda, která ale platí jen dokud funguje všeobecná iluze blahobytu v zatím tzv. bohatém světě. My si můžeme myslet, že to je napořád, dokud nás život nepřesvědčí o opaku.
Neopravitelnost jednorázových technologií je pro výrobce příjemný bonus ke katování kostů. Chce někdo tvrdit, že před 15 lety byli ještě technologové tak pitomí z hlediska úspory nákladů, že dělali pouzdra adaptérů k modemům a záznamníkům a samohrajkám dělená a spojená vruty?
Technologie neopravitelnosti jsou i přinášející náklady pro výrobce: lepení páskových vodičů lepidlem s vyšší pevností než je pevnost páskového vodiče v tahu, v místech kde není absolutně nutné vodič upevňovat, složité přibodování plechového výlisku s otvorem přes modul kamery v šmatlafonu, aby se zablokoval přístup k rozdělení modulů.
Vacsinou tam staci vymenit jeden maly elyt, v horsom pripade vsetky. IO nebyva vadny casto. Ze by tam Cinan daval nejaky nezohnatelny IO, to si neviem predstavit. Na AliExpresse ho bude iny Cinan predavat.
P.S. Adaptery k zaznamnikom Panasonic boli lepene aj v 90. rokoch. Ale nikdy som ich nerozoberal, pretoze tam je len trafo.
Napsal: 09 pro 2020, 08:37
od xsc
Crifodo píše:Nemyslím si to. Vidlema je píchat by bylo lepší, ale co už. Z jejich pohledu je ideální neremcající pasivní vohnout.
Jo, nálepky by ti šly dobře, jako vždy. Ale chceš volný trh nebo další nařízení?
Napsal: 09 pro 2020, 08:53
od Crifodo
Realita je taková, ty nálepko, že trh v původním významu už nikdo nevrátí, a naše blitky nad čínou tady nijak neovlivní vyměšování (jalových) úřednických nařízení v Bruseli. Asi tak.
Napsal: 09 pro 2020, 09:02
od xsc
Takže jsi jen vyblil blábol...
