Cínování lakovaného drátu
wlezley
#16 Příspěvek od wlezley »
Myslím, že země - vzduch, letadlo, vrtulník. Tohle asi neodpalovali z ruky. I když, tam kde zítra už znamenalo včera ... :-D
kokun
#17 Příspěvek od kokun »
kulikus píše:Není to z protitankové řízené po drátu?
Ne - z "Maljutky" to není. To bude z jiné rakety.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&start=15
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=39063
SOV - 9K11 Maljutka
Honza - kokúň
__________________________
Sendyx
#18 Příspěvek od Sendyx »
Kolik je teda průměr jednotlivého vodiče s lakem i bez, aspoň barva jeho laku atd.?
Bezhlavé hledání všech možných prostředků na podobné případy je poněkud neproduktivní.
wlezley
#19 Příspěvek od wlezley »
Vodič má 0,14mm s lakem, barvu průhlednou (měděnou). Měřeno dig. posuvkou, mikrometr nemám. Měřit sílu laku je hovadina, i tohle je přesnost s rezervou ale tak nějak by ty součty mohly sedět.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#20 Příspěvek od Ivan_Ryger »
páni, keď sme už pri tom, prosím viete zloženie desmaltolu a deizolu?
Mám podozrenie, že sa jedná o nejaké aromatické amíny.
Sendyx
#21 Příspěvek od Sendyx »
Na co to potřebuješ vědět?
Desmaltol by se mohl dát najít v patentové literatuře.
Deizol - složka S1 bude asi mj. směs hydroxidů a dusičnanů, používá se jako tavenina s pracovní teplotou asi 350st., a ta druhá složka (L1) čertví, co to bylo.
Editováno.
Naposledy upravil(a) Sendyx dne 16 pro 2020, 12:41, celkem upraveno 1 x.
Ivan_Ryger
#22 Příspěvek od Ivan_Ryger »
viac-menej pre zaujimavost, na SK desmaltol je takmer nedostupny.
#23 Příspěvek od sinclair »
OK2STO píše:Zdravím, já na to mám již 50 let malou trubičku a v ní Anilinhydrochlorid.
Co přesně je prosím tahle chemikálie?
Ve všech starších recepturách, se doporučovala v maličké dávce přidat do rozpuštěné kalafuny. Mělo to podle popisu brutálně zvýšit účinek toho roztoku. Ve těch starších recepturách psali:
"Do nasyceného roztoku čisté kalafuny, v 96 až 98% lihu či v čistém acetonu, přidáme několik krystalků anilinhydrochloridu".
Jak se to prosím jmenuje oficiálně a lze to někde koupit? Používá se to jinde?
Těch receptur s použitím téhle látky mám trochu víc.
Jedna z nich je přímo určená na zčernalá, stříbřená letovací očka, nebo na stříbřená očka lampových soklů. Má to to černidlo prý narušit a chytat jako divé jenom s tou kalafunou a přitom nic okolo nesežrat.
Mezi námi děvčaty - ten novodur zas není taková hrůza, kór s tenkým drátkem to rafne hned, ale sjíždím na něm i jednapětku drát na výstupní tlumivky zesilovačů.
Acylpyrin je proti novoduru hotový sarin, to jo, červený novodur je v klidu..
Díky!
#24 Příspěvek od sinclair »
wlezley:
Píšeš, že ty tři drátky mají každý 0,14mm a že ta trojice nejde rukou roztrhnout.
Tak to potom ale určitě není měď, nebo je to spíš poměděná dobrá pružinová ocel.
Myslím, že tím švunkem by raketa echt měděný drát urvala jako nic..
Nemůže být problém v tomhle?
wlezley
#25 Příspěvek od wlezley »
Anilinhydrochlorid se dá koupit za cca 1000.-Kč/100g v chem. potřebách. Já ale nenašel ty receptury nebo popis, jak se s tím pracuje. Ten vzorec ale bude dobrý ... :idea:
Pevnost svazku zajišťuje ten bavlněný oplet.
#26 Příspěvek od sinclair »
Pro jistotu bych ten magnet zkusil :D
Nějak se mi i přes tu bavlnu nechce věřit, že by 3x0,14 nešlo roztrhnout. Ledaže by ta bavlna byla nějaká fakt pevná "punčocha" ala koax.
Že by to bylo jako s těmi jirásko-přemyslovskými pruty? :D
Sendyx
#27 Příspěvek od Sendyx »
Kdybys kus toho drátu strčil někomu, kdo se tím občas zabývá a požádal o zkoušku nebo vytvoření postupu, možná by bylo jasno. Měření tloušťky izolace smysl má, může to trochu určit, co je to za exota. Jestli to je nějaká 0,125 s I lakem, může to jít dobře, jen to umět.
Co se týče RVHP lakovaných drátů, největší problém byly dráty 0,08 a 0,1mm v barvě hnědočerné z VN cívek, určených do oleje. Použitý lak se sušil při výrobě údajně při teplotách kolem 700°C, krátkodobě vydržel cca 500°C bez narušení a měknutí a funbovalo na to jen pár postupů.
kokun
#28 Příspěvek od kokun »
To sinclair
Tu pevnost v tahu ovšem nedělá ta "punčocha" - pokud to tedy punčocha vůbec je, tuším je to hedvábím pouze ovinuté (podobně jako vf lanko).
Alespoň u Maljutky (kde jsou rovněž 3 lakované drátky - jejich Ø už si nepamatuju) je s nimi souběžně nataženo a přimotáno 50 tenkých hedvábných nití - ty dělají tu pevnost na tah!
Ta pevnost v tahu byla tuším více než 50kg :wink:
Honza - kokúň
#29 Příspěvek od sinclair »
No jóó, tak to je potom jiná!
wlezley
#30 Příspěvek od wlezley »
Ano, jak píše kokun, je to ovinuté. A je to ovinuté dvouvrstvě, jedna nit se proplétá mezi těmi vodiči a pak finální ovinutí jako celek. Navíc to vypadá, že mezi těmi dráty jde o trochu jiný materiál. Mám to jen vypozorované, když to postraším zapalovačem, vrchní ovinutí hoří-tleje ale to mezi dráty se smotá a pak zuhelnatělé upadne. Nemám tu nikoho na bližší zkoumání, navíc mám čas se k výsledku časem dopracovat. Rozšířilo by se tím značně použití, třeba i v plénu, je toho pro 2 generace :-D Gramo přenoska nebo sluchátka jsou bezkonkurenční a kdyby se to dalo do chráničky tak velmi odolné. Pořád se to chová jako drát, okamžitě je na tom uzlík.
