ATX zdroje
breta1
#16 Příspěvek od breta1 »
Standa99 píše:Jak nahodit ATX zdroj bez PC. Mam nejaky moc chytry a nepomuze ani nahozeni pres PS_ON + nasledne spojeni PW_OK s 5V. Zatez jsem tam dal starsi CD-ROM. Ono tam neni ani trvale 5VSB. Ty se tam objevi na chvilku pri zastrceni sitoveho kabelu a odpadnou. Zkousel jsem i tam dat zatez (zarovku na 6V) a nic. Zdroj je jinak fukncni.
Abychom to shrnuli- po přivedení 230V do zdroje ATX se musí na drátu +5V SB /fialový/trvale objevit +5V. Zdroj ATX lze poté samostatně zapnout spojením drátu PS-ON /zelený drát/ se zemí /libovolný černý drát/- zdroj zůstává zapnutý, pokud toto spojení nezruším. Ještě poznámka k běhu naprázdno - ATX zdroj MUSÍ jet i bez jakékoliv zátěže /jakési předzátěže jsou vždy uvnitř zdroje/, jednotlivá výstupní napětí ale budou trochu "ujetá". Pokud nejede, je v něm jakási chyba.
Standa99
#17 Příspěvek od Standa99 »
breta1 píše:
Jinak ten zdroj je Asus. Byl pouze vymenen za silnejsi a bylo mi receno, ze normalne jel. Co tam je navic (viz. obrazek), je tripinovy konektor (jako u ventilatoru) a na nem dva draty, ktere zatim netusim co budou. Mozna ovladani ventilatoru zdroje z desky nebo nejaka jina vazba? A jak jsem psal, tak tech 5VSB se tam na chvili objevi.
Obrázek
Edit:
Ty dva draty jsou snimani otacek ventilatoru zdroje.
Naposledy upravil(a) Standa99 dne 08 pro 2006, 14:18, celkem upraveno 1 x.
sr71
#18 Příspěvek od sr71 »
ten 3pin by měl být opravdu pro ovládání ventilátoru zdroje deskou, předpokládám, že vodičem PW-OK se myslí obvykle šedý vodič na 20/24pinovém konektoru, který je hned vedle +5V SB - nevidím důvod proč by se na něj mělo přivádět +5V, je to TTL výstup, který se překlopí z 0V na +5V po naběhnutí všech napětí zdroje a "dává" informaci zákl.desce, že je zdroj OK
Standa99
#19 Příspěvek od Standa99 »
Asi jsem nejak podrazdil ten komparator. Pokud na nej pripojim CD-ROM a dva stare disky tak nabehne jenom pres PS_ON.
Ale ten co s nim zapasim mozna bude fakt divny, zkusim se podivat proc neudrzi tech 5VSB.
#20 Příspěvek od rnbw »
Ked nejde +5VSB, tak to treba rozobrat (a pripadne aj opravit :D )
