Ano, jsou to původně trafa z nějakého specifického typu analogového satelitního přijímače.
Sešly se mi, díky vydatnému přispění Petra-judeware, celkem čtyři kusy. Ač značeny různými sériemi, jsou všechna 4 nafous shodná. To se u čínských, též kořistních, ale EI, nedá vidět.
Právě pro jejich pozoruhodné vlastnosti i šikovné zástavbové rozměry, jsem se je rozhodl využít právě takto.
No - kdyby už nic, tak cca 80-100VA toroid 2x25V, by vč. poštovného přece jen něco stál - a tyhle věcičky, s některými vlastnostmi lepšími, nežli má toroid, jsou zcela zdarma.
Ten příkon naprázdno je skutečně pozoruhodný, ukazuje na velmi kvalitní jádro. Ale ještě pozoruhodnější je ten mizivý rozptyl /očmuchával jsem jedno, zkušební cívkou s milivoltmetrem/. Toroidy a zvlášť ty standardní sériové, "ne-audio" druhy, mají rozptyl měřitelně větší, v mnoha silných lalocích po obvodu toroidu, není-li stíněn.
Tato tráfka žádné stínění nepotřebují, vyzařují celkem nepatrně, jen krátké úzké laloky v osách obou cívek.
Na jejich pidivelikost mají i slušnou "tvrdost", což je ostatně vidět i na poměrně tlustých vodičích sekundárů.
Primáry jsou vespod cívek, tedy krátké, na malém průměru cívky a tedy s malým odporem.
Je to téměř po všech stránkách výhodná konstrukce, ale s ohledem na mizivý výskyt v bývalé spotřebce, zřejmě drahá.
Vnitřní odpor je skutečně okolo 2R. Naměřil jsem při sériovém spojení vinutí 9,5V + 15,5V a zátěži žárovkou 24V/25W napětí tuším 23V, takže to bude tak, jak píše sis2.
Ta přetížitelnost, je v případě napájení AB koncových stupňů samozřejmě velmi vítaná. Plus k tomu, že díky té tvrdosti a přetížitelnosti, jsou piditráfka schopna střelhbitě dobíjet i značné sestavy kapacit /zkoušel jsem až 2x22G/.
Až budu měřit výsledný výstupní výkon /hned po klasickém sinusovém měření /, tak myslím, že tyto dané koncové stupně /Tiger.01, bez nadproudovky/ budou s podobnými kapacitami, buzeny IEC burstem, dávat značný špičkový výkon.
Milan teď přesně trefil to, co jsem měl původně na mysli tím výsledným "pajdáním" stejnosměrného výsledku
