FM Tuner
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#16 Příspěvek od kutilmil »
Ahojte. Tak dnes som sa na to kukal. Nešiel oscilator. Kondy som vymenil minule. Dnes som tam dal novy tranzistor( bf459) a začalo to fungovať. Teraz je už len otázne, či bol príčinou vysadzovania oscilátora? Ešte by som vas poprosil, co by ste mi mohli vysvetliť ako pomocou bm 419 zmeriam ci ma predpisanu citlivosť. Nikdy som to nemeral ale tu by ma to zaujimalo. Dík.
kutilmil
#17 Příspěvek od kutilmil »
Tak a zasa to vypadlo. Mám ale otázku. Ako sa dá vlastne zmerať či a na akej frekvencií kmitá oscilátor vo vstupnej jednotke?
#18 Příspěvek od EKKAR »
Podle schématu najdeš měřicí bod, na kterým bys měl mít kmitočet oscilátoru. Obvykle to je místo, kde se odebírá zároveň kmitočet pro stupnici (ta má zavedenej odečet MF, protože oscilátor obvykle kmitá o "mefku" vejš).
kutilmil
#19 Příspěvek od kutilmil »
Mohol by si to prosím upresniť na moje rádio? Schéma je na prvej strane. Predpokladám že by to mohlo byť na kolektore Q4. Ako sa ale pripojiť? aký merač treba použiť?
microlan
#20 Příspěvek od microlan »
Nemá to AFC, to se bude odlaďovat stále.
kutilmil
#21 Příspěvek od kutilmil »
Dík, ale teraz riešim ako sa pripojiť a čím to zmerať.
microlan
#22 Příspěvek od microlan »
Na TP23 máš DC výstup detektoru, tak tam multimetrem změříš eS křivku.
kutilmil
#23 Příspěvek od kutilmil »
Počkaj. Nerozumieme si. Ja chcem zmerať či kmitá a ak kmitá tak na akej frekvencií kmitá oscilátor.
PavelFF
#24 Příspěvek od PavelFF »
Měří se to odsátím energie z laděného obvodu. Například sacím měřičem jako je GDO. Ale ten neukáže kmitočet s velkou přesností. https://cs.wikipedia.org/wiki/Grid_dip_metr
Tak se používá čítač. Na sondu se připojí smyčka asi 2 či 4 závitů o průměru tužky a tato smyčka se přikládá do osy cívky oscilátoru. Když je čítač dostatečně citlivý, ukáže kmitočet. Obvod se tím taky rozlaďuje, takže je nutno být co nejdál při stabilním údaji.
Laděná cívka musí být otevřená bez stínění. Nevím,jak dobře by to to fungovalo s krytem. Já mám v tuneru všechny VKV cívky bez krytu.
breta1
#25 Příspěvek od breta1 »
Jestli kmitá oscilátor, na to ti stačí použít nějaké malé FM rádio.
Na tuneru naladíš třeba 80MHz, anténu toho malého rádia přiblížíš k oscilátoru a na cca 80+10,7=90,7MHz chytíš signál od oscilátoru - zmlkne šum.
kutilmil
#26 Příspěvek od kutilmil »
Dík pavle. Vlastne ano teraz sa mi rožlo. Už som o tomto počul. Dík.
Dík berto. tento spôsob poznám, tak to robím. Chcel som nejakú priamu metódu.
kutilmil
#27 Příspěvek od kutilmil »
Tak chalani začínam byť bezradný. Ten oscilátor vysadzuje. Pred hodinkou som zapol rádio a nič. len šum. Poklepal som čítačom po Q4 a oscilátor naskočil a rádio hraje. Nemáte niekto typ prečo to vysadzuje? Vymenil som Q4- dal som tam BF494. Pôvodný som nemal. Dalej v oscilátore vymenený C18, C19, C15, C16,C17. Neviem čo ďalej. Máte niekto nejaký nápad?
microlan
#28 Příspěvek od microlan »
Čím je napájen přívod do emitoru přes D1?
kutilmil
#29 Příspěvek od kutilmil »
Tu je link na schému.
https://www.radiomuseum.org/dsp_multipa ... manual.pdf
Moc tomu nechápem. Z nejakého prepínača FM/AM tuším Q61. Na spodu schémy. Teoreticky by tam mohol byť pes zakopaný. Nedalo by sa to odskúšať vyletovaním D1?
kutilmil
#30 Příspěvek od kutilmil »
Poprosim váš názor.
V schéme je na Q61 napísané: B-3,6V, E3V, C3V. Anóda DA20 je pripojená na zdroj 13,6V. Sú tie napätia na tom tranzistore správne uvedené? Mne to nejak nesedí.
