Stránka 2 z 3
Napsal: 19 led 2021, 09:43
od Olchor
A noťas jede na síť i úplně bez baterky? Nehlásí chybu?
Napsal: 19 led 2021, 09:49
od Cust
Jede v pohodě bez chybových hlášení...
Napsal: 19 led 2021, 11:33
od vaanja
Olchor píše:...Existuje nějaký program pro správu baterie který by umožnil volbu max. nabití aku?
https://www.dell.com/support/contents/s ... er-manager
Napsal: 19 led 2021, 12:52
od Olchor
Díky, to vypadá nadějně
Napsal: 19 led 2021, 17:32
od PotPalo
Aby nedošlo k omylu. Notebookovej batérii neškodí to že je nabitá. Škodí jej samotná elektronika, ktorá si počíta a znižuje "jej" kapacitu. Skrátka ju po čase nedovolí nabiť. Takúto mŕtvu batériu stačí rozobrať na jednotlivé články, ktoré sú ešte v slušnom stave a dajú sa použiť na iné účely.
Napsal: 19 led 2021, 17:47
od workhard
To je fakt, notebookových baterií už jsem rozebral několik, ale vyloženě špatné články byly akorát v jedné.
Napsal: 19 led 2021, 17:57
od Kremik
Plné nabití lionce asi nedá se říct přímo škodí, ale v tomto stavu zřejmě rychleji stárne. Takže dle intenzity použivání je nejlépe odhadnout co bude menší zlo.
Elektronika v baterce k tomu samozřejmě přidává "bonus" navíc.
Napsal: 19 led 2021, 18:05
Rozobral som kopu mrtvych baterii a clanky boli vacsinou v prdeli. Prerusene, ci kapacita tak 1/4 nominalnej a velky vnutorny odpor.
Napsal: 19 led 2021, 20:38
od workhard
Dá se ten vnitřní odpor taky vyzkoušet měřákem na rozsahu 20A jako u NiMH třeba? Abych to pak nehonil po pokoji jako Homer Simpson
Napsal: 19 led 2021, 21:08
Neodporucam.
Napsal: 19 led 2021, 23:33
od workhard
Asi ne no, většinou to mám po dvojicích a to by asi šlo za roh i při horších článcích. Rozdělovat se mi to nechce.
Napsal: 21 led 2021, 21:03
od Olchor
Dlouhodobé trvalé nabití na 100% lionkám škodí, to je celkem jasná věc. Proč by jinak u některých ntb výrobce umožňoval tento práh snížit?
Při připojení k síti baterka nijak necykluje, dobije se na 100 a noťas pak už na ni nešahá, jede ze sítě. Když aku vyndám, jede dál.
Napsal: 21 led 2021, 21:53
od PotPalo
A že vypnutému notebooku odpojenému od elektrickej siete sa pomaly vybíja batéria si si už všimol?
Napsal: 21 led 2021, 22:01
od Hubert_79
Že by... samovybíjení? Taky to něco musí udržovat, abys to třeba mohl zapnout a nebyl tam spínač jak u akumulaček.
Mně to dělá foťák (Nikon D90, dělala to i D70) taky. Baterka nabitá a za tři týdny je pusto prázdno.
Napsal: 22 led 2021, 08:38
od Olchor
Samovybíjení lion je minimální a nemá na diskutované téma vliv. Bavíme se o ntb trvale připojeném k síti. To, že když ho odpojím tak se baterka časem vybije je jasné. Ale nejde o samovybíjení, ale o klidovou spotřebu přístroje. Když aku vyndám, vydrží mi nabitý hoooooodně dlouho.
