Zdvojení výstupu step up UC3843N
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Navíc by to celý šlo předělat do "current mode", na to je to UC určený, a napěťovou zpětnou vazbu nechat jen jako ochranu.
EDIT: Chyba C5.
- jova1
Obvod s UC3843N je zapojený cca podle schématu v úvodu, (bez toho přidaného výstupu a s trochu menším snímacím rezistorem R7 u spínacího tranzistoru, aby mi předčasně neomezoval výstupní proud) a je připojený na zdroj, na kterém je nastavováno požadované napětí 9-12V.
Na výstupu měniče je připojen rezistor 33ohmů, měnič je nastavený potenciometrem P1 na výstupní napětí 24V, takže proud by měl být cca 0,7A. To napětí při pokusech sleduji voltmetrem, abych věděl, zda zdroj dodá požadovaný proud.
Mám daný toroid 16/8, výška 6mm, barva zelená s modrým proužkem. Vezmu například drát 0,7mm, navinu jednu vrstvu, tj. 30 závitů a zapojím do obvodu. C5 má hodnotu např. 2,2nF (zkoušel jsem tam hodnoty od 1 do cca 10nF), R2 0-100k. Zapojím a potenciometrem hledám nejvyšší účinnost, to znamená voltmetr na výstupu ukazuje 24V, a proud na zdroji má nejnižší hodnotu. Nesedím u toho, ale většinou je to tuším kolem 2,7A tj. při 9V = 24,3W. Pokud mám mít na výstupu 24 x 0,7 = 16,8W, tak se někde těch 7,5W vyzářit musí. U mě se to děje na té cívce.
Postupně jsem zkoušel vinout dvojitým drátem, milimetrovým drátem, ubírat závity, nacpat tam závitů co se do toroidu vešlo... A výsledek žádný. Zapnu to, nastavím nejmenší proud pomocí R2 a za chvíli je cívka roztopená tam, že na ní neudržím prst. Nehřeje jedině v okamžiku, kdy je na ní pravdu jen pár závitů silným drátem, ale to zase na výstupu nedosáhnu těch 24V a začne strašně topit spínací tranzistor. Tak už nevím kde je chyba
- ZdenekHQ
- Významný člen
EDIT: Jsem slepej. Není to C2.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- jova1
Nyní jsem prováděl 6 měření s indukčností od 243uH po 71uH (odmotával jsem z plně naplněného toroidu postupně po 5ti závitech).
Měřil jsem vždy při 9 a 12V což je rozsah který mě zajímá, kondenzátor C5 byl 270pF, rezistor R2 byl v rozsahu 25-50k, nastavený na co nejmenší odběr ze zdroje. Odebíraný proud ze zdroje se pohyboval při 9V vždy kolem 2,40A +/- 0,1A a při 12V na hodnotě 1,74A +/-0,1A. Teplota na cívce byla při té maximální indukčnosti kolem 70st.C uprostřed kolem 65st.C a při 71uH kolem 60st.C, ale to už se začal hřát tranzistor. Dá se říct, že v rozsahu 100uH-200uH nemá ta indukčnost vůbec žádný vliv na odběr (ztráty), ani oteplení. Něco málo té teploty asi přidá ten drát 0,7mm, ale vzhledem k tomu, že přívodní vodiče k cívce byly studené a zkoušel jsem se přiložit perličku teploměru i přímo na toroid, tak bych věřil tomu, že hřeje hlavně tak to jádro. Ještě zkusím namotat dvě jádra přiložená k sobě.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Bylo by zajímavý ten "emitorovej" odpor u fetu včetně snímání proudu dát do serie s těma ledkama, možná by se něco málo změnilo.
- jova1
Takhle velké toroidy jsem zvolil kvůli celkovým rozměrům, jsem omezený prostorem. Potřebuju jimi protlačit cca 20W a doufal jsem, že to nebude problém. Asi dělám někde chybu
Dvojité prstýnky:
Tak při indukčnosti 165uH jsem to už s kondenzátorem 270pF skoro nerozchodil, musel jsem dát min. 820pF. I tak to mělo při 9 i 12V o cca 0,2A vyšší spotřebu a uprostřed prstýnků jsem naměřil skoro 80st. C.
- jova1
Výstupní napětí 24V. Pokud by se zadařilo, tak aby to dalo proud 1,3A (dva pásky paralelně), pokud to nebude možné, tak alespoň 0,65A a buď bych zdvojil ten výstup, nebo to celé postavil 2x. Ještě by byla možnost dát pásky do série a udělat výstup na 48V, proud těch 0,65A, ale to mi připadá už hodně nereálné.
Zkusil jsi třeba použít součástky podle této kalkulačky?
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps_e/aww_smps_e.html
Já bych jí docela věřil a od toho se odrazil a měnil parametry jen mírně.
