Samsung UE48H6200ak nejde zapnout
Poradna určená pro amatéry
EM88
#16 Příspěvek od EM88 »
TV na Scart vůbec nereaguje.
Lubanec
#17 Příspěvek od Lubanec »
Lepší sem dát foto toho t-conu..jakej tam je
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
A nestačilo by se podívat na ten error_code, co bliká ta 7x LED? Já to neservisuju, takže nemám po ruce vhodnej manuál.
Lubanec
#19 Příspěvek od Lubanec »
Na těchto 3D samsungách to bývá častá závada..kolikrát dřívější,jak odpálení některé ledky
EM88
#20 Příspěvek od EM88 »
Zřejmě další novodobé kurvítko... Jinak T-con tam je BN97-07974C.
mi-ro
#21 Příspěvek od mi-ro »
Vidím tam SMD pojistku. Takže zkrat napájení asi nee.
..to bude jen ňákej odpůrek
EM88
#22 Příspěvek od EM88 »
Ano je tam SMD pojistka a je v pořádku. Naměřil jsem na ní 12,81V.
Lubanec
#23 Příspěvek od Lubanec »
Jo..to je ten t-con..přesně ten sem měnil..tv po zapnutí nenabíhala,jen x-krát červená stby zablikala a nic..sehnal sem stejnou tv s mrtvým zdrojem,vzal z ní t-con a tv naskočila jak nic!
mi-ro
#24 Příspěvek od mi-ro »
Zkrat na Tconu není, přesto po odpojení TV naběhne?
EM88
#25 Příspěvek od EM88 »
Podsvit naběhne pokud odpojím jeden flex kabel co vede od T-conu k panelu nebo při odpojení celého T-conu.
#26 Příspěvek od p32 »
Tak ti zbývá ho vyhodit a dát tam funkční nebo se podívat na obrázek, co jsem sem dal a přečíst si na něm, co se kontroluje.
mi-ro
#27 Příspěvek od mi-ro »
Takže to vypadá na zkrat bufferu přímo na panelu. Možná keramika. Zatěžuje měnič na Tconu. Jen můj laický názor!!
Naposledy upravil(a) mi-ro dne 23 led 2021, 19:06, celkem upraveno 1 x.
miromatus
#28 Příspěvek od miromatus »
A nie je zvod na doske na paneli na tej strane ,kde si odpojil ten flex?
EM88
#29 Příspěvek od EM88 »
Zrovna jsem to vyzkoušel a je jedno kterou stranu panelu odpojím. Takže to nejspíše bude ten T-con.
EM88
#30 Příspěvek od EM88 »
Tak bohužel to T-conem není. Koupil jsem jiný a chová se to s ním úplně stejně jak předtím. :(
