Stránka 2 z 2
Napsal: 23 čer 2022, 13:47
od Sendyx
Díky za tip, taky řešení.
Zatím se pořád snažím najít něco k snadné implementaci a hlavně s malým příkonem a rozumnou cenou.
Napsal: 23 čer 2022, 18:47
od Killroy
Sendyx píše:To jsme cenově jinde, bohužel.
Ano, cenově bys opravdu byl úplně někde jinde... :)
Napsal: 24 čer 2022, 07:21
od bu2520
záleží na struktuře pohybu pokud tam je, mohl by posloužit mikrovnný senzor, ale tu opto závoru bych úplně nezavrhnul dělal jsem něco s GP2Y0A02YK0F od Sharpa a fungovalo to velmi přesně a uspokojivě i když je fakt, že blbě nasměrované světlo zářivky přímo do senzoru vyvolávalo chyby. Dalo se to eliminovat vhodným zastíněním.
Napsal: 24 čer 2022, 08:23
Hele, kdybych to měl řešit bastlířsky, tak učuním něco jako síť fotozávor lineárně položenejch v pravidelným rozestupu podél toho "měřenýho" prostoru a budu vyhodnocovat přerušení každýho jednotlivýho paprsku. Záleží samozřejmě na potřebným rozlišení toho pohybu - s jakou přesností se má ten přibližovací pohyb detekovat, jestli stačí vyhodnotit krok 1cm nebo 1mm.
Pro nějakou opravdu přesnou apku bych volil minimálně 2 do prostoru "swapovaný" zářiče na podobným principu, na jakým fungujou pokladní skenery EAN (čárovejch) kódů - a kolem toho "prostrkovanýho" prostoru několik řad lineárně rozloženejch optodetektorů, sekvenčně zpracovávanejch a "odečítanejch" softwarem - pokud by "swapování" paprsků a odečítání bodovejch senzorů měly synchronizaci, z časovýho průběhu zaclonění jednotlivejch drah zářič-čidlo by se musela dát vypočítat nejenom vzdálenost od cílový plochy někde na čele tý pomyslný "roury", ale i rychlost a přesná 3D poloha vůči ose toho prostoru ... Prostě udělat prostorovej optoskener a pohyb vyhodnocovat softwarovým zpracováním obrazu.
