Stránka 2 z 3
Napsal: 28 led 2021, 14:01
od lumix75
Ano vyzera, ze cela sada je priamo na takuto aplikaciu.
Lenze vysielac+prijimac 150€. Preto pozeram Ali a podobne. Nieco som nasiel aj u nas (Extol, Conrad) ale vsetko spinana faza. Ked nic nenajdem zoberem aj to a budem laborovat
Napsal: 28 led 2021, 16:41
od aphonia
lumix75 píše:Potrebujem RF spinac, ktory je napajany bateriou a cez 433Mhz spina prijimac, ktory bude vo svetle napajany 220 ale nebude spinat fazu ale iba zopne kontakt na cas, pocas ktoreho bude spinac stlaceny, po uvolneni sa kontakt musi rozopnut.
Zopnutim spinaca sa ovlada stmievanie. Kratkym stlacenim sa svetlo rozsvecuje alebo zhasina.
Požadavku, viz výše, odpovídá RF ovládané programovatelné relátko:
https://pajenicko.cz/dalkove-ovladane-r ... c30vdc-10a
Je kompatibilní (standard EV1527) se
Sonoff RF ovladači s bateriovým napájením (na Pajenicko.cz
zde).
Mám to ověřené, používám k dálkovému zapínání maximálního odtahu rekuperační jednotky s proměnnou dobou odtahu dle délky stisku tlačítka na RF ovladači.
Napsal: 28 led 2021, 17:48
od lumix75
Ano funkcnostou potrebujem presne to.
Az na jednu vec. Napajanie je 12V. Riesenie by bolo nejaky mini 12V zdroj.
Nasiel som v podstate to iste len s napajanim
220V. Myslim, ze aj to spinanie je programovatelne pomocou toho jumpera
Napsal: 28 led 2021, 18:13
od aphonia
Ano, variantu s napájením AC 230 V jsem si všiml
tady.
Napsal: 28 led 2021, 18:32
od lumix75
Aha, a dorucenie aj na SK, no super.
Diky za tip.
Vypinac budem musiet napojit na klasicky legrand. Mam 4 vedla seba a ramik by som na takyto vypinac nedal.
Napsal: 28 led 2021, 19:33
od pesve
Když se tomu dálkově ovládanému relé vypne napájení 230V a po nějaké době (třeba 1den) se zase zapne, bude si pamatovat naučené kódy?
Napsal: 28 led 2021, 19:46
od lumix75
Dobra otazka,
aphonia Da sa to vyskusat?
Napsal: 28 led 2021, 19:50
od aphonia
Dávám odkazy na Pajenicko.cz, protože jsem u nich 12 V relátko koupil a odeslání bylo velmi rychlé, dokonce k němu byl přiložen i návod v češtině.
Jinak dejte vědět, jestli bude přídavné RF ovládání k tomu OSRAM modulu fungovat - zajímalo by mě to.
PS: Pro svítidla s DALI rozhraním používám vestavný RF přijímač s DALI předřadníkem
Enika/
ABB.
Napsal: 28 led 2021, 20:20
od lumix75
Samozrejme, ze dam vediet, aj ked nevidim dovod preco by to nemalo spolu fungovat. Ide len o zopnutie komtaktu.
Napsal: 28 led 2021, 20:21
od aphonia
pesve píše:Když se tomu dálkově ovládanému relé vypne napájení 230V a po nějaké době (třeba 1den) se zase zapne, bude si pamatovat naučené kódy?
lumix75 píše:Dobra otazka, aphonia Da sa to vyskusat?
Mám 12 V verzi a přijímač je funkční s naučeným RF ovladačem/vysílačem a naprogramovaným režimem (zkoušel jsem tehdy jen momentální a přepínací režim) i po vypnutí a opětovném zapnutí napájení (kódy se patrně ukládají do vnitřní flash paměti, modulek nemá baterii).
Napsal: 01 bře 2021, 18:38
od lumix75
Zatial mi prisla 12V verzia s DO. Planujem pouzit pre cerpadlo na zahrade, kde mam len 12V rozvod dobijany elektrovoltaikou. Objednal som nakoniec z CHN za cca 1/3 ceny
Napsal: 02 bře 2021, 15:33
od petula
Napsal: 02 bře 2021, 20:10
od lumix75
Ani by som nepovedal. Nevyzera, ze by to malo byt napajane 220V. A naco 6 kanalov?
Objednal som to, co doporucil aphonia. Rele uz dorazilo, este cakam na vypinac. A doobjednal som este elegantny DO, ktore bude vzdy po ruke.
Napsal: 13 bře 2021, 18:20
od lumix75
Dnes som to testoval a funguje to tak ako som ocakaval.
aphonia vdaka za tip.
Napsal: 28 bře 2021, 21:18
od lumix75
Rele som zabudoval do svetla (vpravo) tak aby to nevrhalo tien. Antenku som si vyrobil vlastnu a vyviedol von z krabice.
Ovladanie tlacidlom na stene (Legrand). Vysielac po korekcii pilnikom sa zmestil do karabice. Mikrospinac napojeny na Legrand.
Ovladanie je mozne aj DO (foto). Ako nudzove ovladanie je aplikaciou cez mobil (BT)
