Zrovna tohle zapojení nedoporučuju jako začátečnický. Je hrozně citlivý na shodu v tolerancích součástek. Stavěl jsem ho, další 2 jinýma lidma vyrobený exempláře jsem měl v rukách. Jen u jednoho se podařilo dosáhnout takovýho souběhu, že stabilně fungoval na všech rozsazích, ostatní trpěly tou nectností, že se daly rozhejbat jen v jednom rozsahu. Teda ne že by nechodily na všech, ale když se nastavil tím trimrem funkční pracovní bod na jednom rozsahu, po přepnutí na jinej oscilátor neosciloval. Bylo potřeba vzít znovu šroubovák a ten trimr "poladit", aby generátor naskočil. A když se povedlo doladit ten druhej rozsah, po návratu na ten přechozí už zase nechtěl fungovat ten. Nevím, čím to nebylo způsobený - jestli operákem, nepřesným souběhem tandemovýho potenciometru nebo nepřesným poskládáním těch přepínatelnejch kondíků - zkoušel jsem ledascos, ale prostě ne. Upozorňuju, že do posledního detailu identický zapojení se nachází v knížce od Jaroslava Belzy (zde na fóru aka "teufel") "Operační zesilovače pro obyčejné smrtelníky" - včetně popisu a hodnot součástek.samec píše:Konstukční Elektronika A Radio, Ročník I/1996, číslo 3, ZAPOJENÍ S OPERAČNÍMI ZESILOVAČI
https://archive.org/details/amaterske_radio_1996/B396
Na strane 97 je Nízkofrekvenční generátor RC*[20]Mieslinger, W.: Sinusgenerator mit niedrigem Klirrfaktor. Elektor Juli/ August 1983, s. 8-08.Praktické zapojení nízkofrekvenčního generátoru RC je na obr. 88. Zapojení je převzato z [20]. Tento generátor jsem zvolil proto, že jej lze sestavit ze snadno dostupných a levných součástek. Generátor lze přeladit od 20 Hz do 20 kHz ve třech rozsazích (20 až 200 Hz, 200 Hz až 2 kHz a 2 až 20 kHz). Jak uvádí autor, zkreslení výstupního signálu je velmi malé - 0,01 % při kmitočtu 1 kHz a 0,03 % při kmitočtu 20 kHz. Zapojení má i výbornou stabilitu amplitudy výstupního signálu - v celém rozsahu přeladění se amplituda mění o méně než 0,1 dB.
Jaký generátor signálu + NF milivoltmetr v audiotechnice?
A kutilmile - nelituju tě
- jirka5
- Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Jinak je samozřejmé, že vlastní tvorba má svoje kouzlo a bastlením se naučíš nejvíc.
http://www.trinstruments.cz/apx555
Ale externí zvukovka s patřičným SW je pro začátek myslím ideální.
https://www.muziker.cz/behringer-uca-222-u-control
Pak už totiž jde častěji o měření srovnávací, než absolutní.
Předpokládám-li, že ostatní na megnetofonu je v pořádku a jde jen o porovnání úrovní na výstupech kanálů nebo na dvou různých kmitočtech, stačí obyčejný indikátor úrovně s usměrňovačem ve zpětné vazbě zesilovače s jedním tranzistorem, aby se omezil vliv diod na linearitu stupnice, ale citlivost v co nejširším rozsahu byla frekvenčně nezávislá. Jistě, častěji se to dělá s dvoustupňovým zesilovačem, nebo s operákem, ale, dokud nezjistíš, že tě nabízená konfiguirace měřicí techniky omezuje, můžeš šetřit na něco lepšího.
Samozřejmě neškodí ani osciloskop, když se z něj naučíš správně číst, poskytne skvělé služby. Cena, kolik do něj vrazíš, zase závisí na tom, co všechno od něj budeš požadovat. Některé totiž mají víc funkcí, než vystřídali naši ministři dohromady, a většinu z nich taky potřebovat nebudeš.
Mne to fungovalo po prvom zapnutí a to som pridal ešte jeden rozsah do 200kHz. Súbeh je nepodstatný. Dôležité je, aby súčet fázovacích článkov a invertora dával dokopy 360°. A to sa vždy stane pri nejakej frekvencii. Už sa nepamätám, aké polovodiče som tam použil, musel by som sa pozrieť, ale plošák som si navrhoval vlastný.EKKAR píše:Zrovna tohle zapojení nedoporučuju jako začátečnický. Je hrozně citlivý na shodu v tolerancích součástek.
- petula
- Kontaktovat uživatele:
homles píše:....A teď otázka čím to měřit? Nějaký jednoduchý a hlavně odzkoušený adaptér pro měření běžným multimetrem? Je vhodné to měřit nějakým levným digitálním osciloskopem do 8000kč, případně ty kapesní hračky z aliexpressu?
určitě ne, kup si nějaký analogový tektronix. Na eBay v Německu se dají pořídit za 100-150 eur. Známý si před 2 týdny koupil pěknýho Teka za 125 eur. Měl do té doby jen BMko. Dost jsem ho přesvědčoval aby Teka koupil... Za 3 dny po té, co mu Tek dorazil, prohlásil, že Tek je "jiná liga" a BMko odsunul do garáže. Nejspíše z garáže poputuje na Aukro
