Díky moc - máte skvělé komentáře! Zničení displeje tedy nehrozí a rezistory k němu jsou na nic.
Teď už to víceméně chápu, ale tohle jsem nedal: "snadno dopočteš kapacitu, s kterou ta indukčnost zakmitává - tady asi 25 pF". Jak můžu vypočítat kapacitu C, když znám f=100Mhz, d=10cm a L=100nH a co si mám představit pod tím, že indukčnost zakmitává s kapacitou? Cítím, že je důležité vědět jak to spolu souvisí, mít představu, ale nevím jak na to.
Jedna věc je, že oscík to špatně ukáže protože jsem mu nevědomky přidal do cesty indukčnost a kapacitu, ale je vidět, že se rozkmitá i napětí a to měří druhá sonda nezávisle na té první. Jak to že kablík od jedné sondy ovlivní druhou? A nebo zdroj napětí z usb je tak strašně měkký, že neustojí sepnutí pinu? To by ale padalo a rozkmitávalo se i když zkrátím zemnící kablík sondy a vyřeším překmit. Když to ale udělám tak napětí je už ok.
A jakou má vstupní kapacitu tvoje sonda?
Měřím se sondou TA132 a x10 takže by to mělo být 15pF. Přiložil jsem obrázek se specifikací sond od firmy Pico.
A připojené nebo na nepájivém poli kapacitně navázané okolí ?
To netuším, ale pokusil jsem se alespoň změřit kablíky pomocí LCR metru.
Kód: Vybrat vše
Propojovací kablík - od pinu k hrotu sondy.
d=12.5cm
f = 100hz, Ls = 0.000uH, ESR = 0.100 Ohm, Rs = 0.10 Ohm, D = 558, Q = 0.001
f = 1khz, Ls = 1.700uH, ESR = 0.000 Ohm, Rs = 0.003 Ohm, D = 0.334, Q = 2.970
f = 10khz, Ls = 0.150uH, ESR = 0.011 Ohm, Rs = 0.114 Ohm, D = 11.810, Q = 0.084
f = 100khz, Ls = 0.058uH, ESR = 0.016 Ohm, Rs = 0.167 Ohm, D = 4.610, Q = 0.216
R = 0,1 Ohm (multimetrem)
Podle měření ale moc vliv nemá. Největší vliv má ten zemnící kablík ze sondy.
Kód: Vybrat vše
Zemnící kablík od sondy s krokodýlkem.
d=15.5cm
f = 100hz, Ls = 0.000uH, ESR = 0.000 Ohm, Rs = 0.030 Ohm, D = 772, Q = 0.001
f = 1khz, Ls = 1.900uH, ESR = 0.140 Ohm, Rs = 0.138 Ohm, D = 11.45, Q = 0.087
f = 10khz, Ls = 0.250uH, ESR = 0.020 Ohm, Rs = 0.028 Ohm, D = 1.801, Q = 0.554
f = 100khz, Ls = 0.152uH, ESR = 0.000 Ohm, Rs = 0.138 Ohm, D = 0.097, Q = 10.13
Kalibrační výstup pro sondu to asi nemá.
Nemá, ale každá sonda má trimr v kompenzačním rozsahu 10-35pF.
