Stykač Allen - Bradley 100-C43E*00
Vše co se týká silnoproudu.
termit256
#16 Příspěvek od termit256 »
U relatek nebo ventilu to tak obcas pouzivam, kdyz jich je hodne a nechce se mi davat zbytecne silny zdroj. Proste ho sepnu plnym proudem a nasledne do nej poustim pomoci pwm treba polovinu. Jen si musim v programu ohlidat aby se nespinaly najednou. U tech ventilu se da dost usetrit, civky vetsinou pri nominalnim proudu hodne hreji a u levnych cinskych maji pri hranicnim tlaku nebo viskozite nespolehlivou funkci. Tak dam 12V ventil na 24V napajeni a nasledne do nej poustim pwm 1:4 coz staci na sploehlive pridrzeni. Pro jistotu davam do napajeni civky polyswitch, kdyby se kousl program. Nejsou s tim zadne problemy.
mikuta
#17 Příspěvek od mikuta »
Lepší obrázky zatím nemám, destičku jsem ještě nevyletoval.
#18 Příspěvek od Artaban001 »
No to ale mění situaci. To podle mě vypadá jako "předřadník pro cívku" a ten může dělat cokoliv - jak " napěťový švih" pro rychlejší sepnutí, stabilizovaný zdroj pro široký rozsah napájení, tak vybíjecí obvod pro potlačení impulsního přepětí, a to vše klidně dokupy.
mikuta
#19 Příspěvek od mikuta »
Ze švába se nedá přečíst žádný nápis. Další dvě součástky nejsou vidět, jedna vypadá jako skleněná zenerka.
mikuta
#20 Příspěvek od mikuta »
Tak při testování na 24V= na zdroj na stole obvod i s cívkou funguje, normálně tahá jádro...
