Vymena vypínača KJD12 za obyčajný
#16 Příspěvek od sinclair »
A nefunguje ten původní, vzájemně vybavovací, taky jako jistič?
#17 Příspěvek od Crifodo »
Pozor při výběru toho kolíbkovýho vypínače na značku, pokud je hodně východní, tak nevydrží ani čtvrtinu deklarového proudu a "plast" okolo kontaktů fastonů teče až se kontakty vykloní. Chinská doba, chinské materiály.
Tyhle spouštěče bývají řešené zapínáním mechanicky přes kotvu cívky, současně to funguje jako podpěťová ochrana.
procesor
#18 Příspěvek od procesor »
Keď už tak dvojpólový.
V tej funkcii, ako to chce používať (čo je pri odsávaní pilín potrebné) z pomocnej zásuvky stroja, musí sa odsávač zapnúť so zapnutím toho stroja.
Prídržné relé je tam nadbytočné, a žiaľ sa ani nedá odstrániť-vyradiť, lebo by nebolo čím urobiť "stop"- od-aretovať.
MiraSt
#19 Příspěvek od MiraSt »
sinclair píše:A nefunguje ten původní, vzájemně vybavovací, taky jako jistič?
Ne. Pouze proti samovolnému spuštění při přerušení napájení. Celé to funguje na mechanickém principu.
Zpět na „Součástky“
