Podbetonovanie dlazby.
Pro jistotu můžeš do podkladu vyvrtat v každém stupni několik děr, do kterých vložíš fousy z roxoru průměru 8 mm, které budou vyčnívat do nadbetovávané vrstvy. Při takovém postupu nemusíš mít obavy. Nivelačka v takové tl. je nesmysl.
Moje drahá zkušenost:
Venkovní schodiště bylo původně betonové, po pár letech se i glazovaný beton začak drolit. Zedník přišel, na beton natáhl nějaké lepidlo a na něj vrstvu asi 2 cm betonu B30. Do něj položil mrazuvdorné dlaždice jako nášlap. Za dva roky se začaly dvě dlaždice hýbat. Dlažbu jsem celkem snadno sundal, dva cm betonu odsekal na ten původní. Dokonalé očištění, pak ostrý kartáč, tlaková voda. Starý beton jsem dvakrát natřel adhezním můstkem, po zavadnutí natáhl kvalitní venkovní lepidlo a položil zpět stejně očištěné dlaždice. Teď jsem se díval do dokladů k baráku, kam ukládám všechny související účtenky a chodíme po těch schodech prakticky denně už pátý rok.
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
Schodisko bohuzial uz nie, podobna skusenost ako jirkati. Tam je stary beton 40+ rokov, neviem ci majster obkladac pouzil nejaky mostik, ale asi nie. V lete to budeme musiet opravit.
