Dioda BYW26C
kokun
#16 Příspěvek od kokun »
MetalGod píše:Tady něco je. Ale je to jediná stránka, která něco takovýho tvrdí, takže to může bejt překlep.
Taky "tvrdí", že by měla existovat i dioda BYW26E:  http://www.gpecsrl.net/ricerca.php?stringa_ricerca=DIOD&p=55
A protože zároveň "tvrdí", že obě by to měly být diody Philips, tak je záhadou, že se o nich nedá nic dohledat :twisted:
KUBO píše:BYW26C je 4A 1000V rýchla. Zotavenie niečo okolo 100-150ns podľa nejakej talianskej stránky. Ale počítam, že bude 1A. Daj tam BYV26C.
Martine - kde jsi k ní našel tu "dobu zotavení"?
Honza - kokúň
__________________________
KUBO
#17 Příspěvek od KUBO »
Blbo som to napísal. Vydedukoval som to podľa doporučených náhrad od rusákov. Aby zvolil možnú náhradu, buď rýchlu, alebo superrýchlu. Len rusáci uvádzajú náhrady 1A diódy.
Pozdravuje Vás Martin
kokun
#18 Příspěvek od kokun »
fizby píše:Je to dioda a tu řadu BYW2x bez té 6 jsem našel, ale .... Dioda je ve zdroji, funkci budu asi muset vyzkoumat. Ten zdroj je dost složitej a má více vedlejších částí i když zdroj je řízen s UC3843.
Jak staré to zařízení je?
Tak moc staré to asi nebude, když je tam použitý IC: UC3843. Divné je potom použití jakési obsolet diody BYW26C, když k ní nejde (téměř) nic dohledat. Byla tam vůbec orig. použitá - nedal ji tam někdo jako náhradu? :o :(
Honza - kokúň
#19 Příspěvek od rnbw »
UC384x sa vyrabaju priblizne od polovice 80. rokov dodnes. Takze to moze mat priblizne 0 az 35 rokov :D
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kdybych nad každou součástkou tak spekuloval, tak neopravím ani splachovadlo.
Není to třeba BYM26C?
fizby
#21 Příspěvek od fizby »
Jak to je starý netuším. Dostal jsem na stůl pouze blok zdroje ( prý od nějaké ústředny ). Byly tam zkratované C, vadný UCxxxx ( švihlá ZD na vstupu napájení ). Po výměně jsem tuto část rozchodil ( UCxxxx kmitá, T spíná, na C je těch 300V ). Ale protože nejsou další napětí 5V, -48V, vyzváněcí U..., hledal jsem dál a našel přerušenou tuto diodu. Dioda je určitě originál ( musel jsem odvrtat nýtovaný kryt ). ZdenekHQ dává další možnost a to ověřím až v pondělí. I když pod lupou je jasné W. Zatím jsem nad zdrojem strávil zhruba hodinku a pak padla. Přes víkend jsem si to chtěl vše ujasnit a dohledat.
MetalGod
#22 Příspěvek od MetalGod »
Jestli ta lupa netrpí astigmatismem, místo V je v ní vidět VV/W :lol:
Prostě tam dej BYV26C a přestaň nad tím špekulovat, pravděpodobně to půjde.
— Winston Churchill
fizby
#23 Příspěvek od fizby »
Jojo, děkuji za postřehy a rady.
Zpět na „Součástky“
