Pitomý dotaz - měření napětí jedním drátem?
EKKAR píše:A ptáte se JAK JE TO MOŽNÝ? Jednoduše zapomínáte na to, že třeba taková doutnavková zkoušečka skutečně "měří jedním drátem" - PROTOŽE MÁ TAK VYSOKEJ PRACOVNÍ ODPOR, ŽE JÍ JAKO DRUHEJ DRÁT STAČÍ SVOD LIDSKÝHO TĚLA.
Blbost... pre dutnavku je hlavny kapacitny AC prud.
I=U/Xc
A kutilmile - nelituju tě
Ale pokud bude člověk opravdu dobře izolovaný (boty, podlaha, stojí na stole,...),tak doutnavka na stejnosměrný proud svítit nebude.
Například bude osoba stát na dřevěných štaflích na druhé šprušli zdola a měřit ss napětí 300V ve stropním svítidle. Nic svítit nebude. Na odporu těla(či svodu, jak říkáš) vůbec nebude záležet. Potíž je v tom, že se to blbě dokazuje, protože v lustru je většinou střídavé napětí.
Kdežto střídavé napětí 230V/50Hz doutnavku v rukou člověka rozsvítí i když stojí na štaflích stojících na dřevěném stole na dřevěné podlaze pokryté 4mm tlustým PVC a ještě vrstvou igelitu.
- Artaban001
Na první pohled se zdá, že do tohoto obvodu jde vf proud jen tím uzlem, ale když se člověk zamyslí, že kondenzátorem může být i kus drátu proti zemi, tak při zakreslení parazitních kapacit do schématu z toho může vyjít obyčejný paralelní zdvojovač. Ale jako VF sonda to fungovalo dobře ( s GA205)
