Zesílení zvuku při zapnutí a vypnutí radia
#16 Příspěvek od sinclair »
Toto, s tou zapalovací cívkou, to si vážně myslíš?
Nemyslím to nijak ironicky. Jen by mě zajímal myšlenkový pochod, jakým je možno dojít k tomu, že to napíšeš jako vážně myšlenou věc.
pepik9
#17 Příspěvek od pepik9 »
Při rozepnutí primáru se na sekundáru cívky naindukuje vysoké napětí. Ale tranzistorák se mi pro ověření otevírat nechtělo.
#18 Příspěvek od sinclair »
Strýcu, ale ta cívka při stejnosměrném napětí.
mi-ro
#19 Příspěvek od mi-ro »
To máš sice pravdu. Jenže, jedná se o jednu krátkou, bezvýznamnou špici. Tu prakticky bez změny napětí pohltí filtrační elyt. I kdyby rádio nemělo stabilizaci napětí alespoň pro signálovou část, tak vyšší napájecí napětí neznamená automaticky větší hlasitost. PS a při zapnutí vzniká taky "vysokonapěťový impulz"? :D
..to bude jen ňákej odpůrek
#20 Příspěvek od EKKAR »
Fakt je, že tohle chvilečkový "samozesílení" při vytažení šňůry ze zásuvky nebo při vypnutí zdroje bez předchozího zeslabení hlasitosti (typicky rádia jako Klasik s tahacím vypínačem) dělávaly velkou většinou skoro všecky síťový LAMPOVÝ rádia - důvodem byla rozdílná rychlost vybíjení filtračních a vazebních kapacit v různejch stupních a tím i změna zesílení třeba zánikem zpětný vazby.
#21 Příspěvek od Hill »
dvorak píše:Zdrojem v radiu to asi není, protože to dělé i na externí zdroj. Spíš to nějak souvisí s naladěním VKV části, protože ten příjem nic moc, radio je dost citlivé na natočení antény, reprodukce je více méně zkreslená. Na AM hraje bez problému.
Takže předpokádejme, že to bude dělat i při napájení z baterie.
V tom případě zbývají jen ty tři možné příčiny, které jsem postupně popsal, z nich nejpravděpodobnější je vznik parazitní AM detekcí FM signálu na strmém boku křivky propustnosti mf zesilovače, jak klesá napětí na dolaďovacím varikapu AFC v oscilátoru.Čili rozdílná rychlost vybíjení kapacit je základní příčinou.
#22 Příspěvek od BOBOBO »
Bude to běžnější vlastnost . pozorovaljsem u vícero krámů . Zrovna v práci mám tranzistorák se stejnou vlastností . Ale nikdy by mi nenapadlo v tom vrtat . Stále platí co běhá nešťourat .
