Stránka 2 z 2
Napsal: 23 bře 2021, 19:18
od p32
Tak si ho připoj k PC, ne? Samozřejmě ale vstupem.
Nebo jestli to neumíš, tak do LAN nového routeru bez jeho připojení k netu a mrkni se do nového routeru na připojená zařízení a jejich MAC adresy.
Napsal: 23 bře 2021, 19:41
od dvorak
Pomocí SPECCY jsem vytáhl toto :
You are connected to the internet
Connected through Realtek PCIe FE Family Controller
IP Address 192.168.1.100
Subnet mask 255.255.255.0
Gateway server 192.168.1.1
Preferred DNS server 45.82.232.4
Alternate DNS server 45.82.232.5
DHCP Enabled
DHCP server 192.168.1.1
External IP Address 45.82.234.196
Adapter Type Ethernet
NetBIOS over TCP/IP Enabled via DHCP
NETBIOS Node Type Hybrid node
Link Speed 0 Bps
Napsal: 23 bře 2021, 19:51
od DedVseved
dvorak píše:Zakoupil jsem nový router, ale nemohu se připojit k Internetu.
Znám ale jeho IP a Mac adresu mého poskytovatele. Dřív, než jej zavolám, mohl bych se o to pokusit ? Pro úplnost ještě musím dodat, že siť je nakonfigurována tak, že prosté připojení síťového kabelu do PC nefunguje, musí to být přes ten starý router, přes který to bylo konfigurováno. Díky.
Jakou IP+MAC vlastně znáš?
Pokud znáš IP adresu která je na WAN portu starého routeru tak ji pingni a potom dej příkaz
arp -a
následně uvidíš MAC adresu patřící k dané IP adrese a tu naklonuješ do nového routeru. Edit: Tak jsem kecal přes NAT ta MAC adresa neprojde.
To co jsi tu dal naposled nepomůže akorát víme že jsi v síti FryzlNet která patří Marinovi Fryzlovi a sídlí v Nemojově.
Napsal: 23 bře 2021, 20:05
od dvorak
Jistě, u Frýzla jsem od r. 2003, známe se osobně. Pro úplnost přidávám další údaje ze SPECCY :
Ralink RT5390 802.11b/g/n WiFi Adapter
Connection Name Připojení k místní síti
NetBIOS over TCPIP Yes
DHCP enabled Yes
MAC Address EC-9A-74-FC-BE-FB
DHCP 192.168.1.1
DNS Server 45.82.232.4
45.82.232.5
VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Connection Name VirtualBox Host-Only Network
DHCP enabled Yes
MAC Address 0A-00-27-00-00-0F
IP Address 169.254.120.72
Subnet mask 255.255.0.0
Napsal: 23 bře 2021, 21:57
od DedVseved
Tohle jsou lokální rozhraní na tvém PC. Raději bych mu zavolal když se navíc znáte.
Napsal: 24 bře 2021, 08:02
od CZJKP1
Ta MAC adresa routeru bývá také na štítku toho routeru...
Co ji opsat tam?
Potom v LB Linku v Network zapsat MAC
Napsal: 24 bře 2021, 09:25
od PotPalo
Pokiaľ ju už ten predošlý router mal zmenenú, tak zasa smola.
Napsal: 24 bře 2021, 09:34
od CZJKP1
tak to je jasný... Ale to neuvádí jestli ten předchozí má od prvopočátku.
Toto může zkusit. Za to nic nedá.
Napsal: 24 bře 2021, 10:58
od p32
Tak já bych předpokládal, že kdyby ji mohl z té nálepky opsat, tak se tady neptá.
Napsal: 24 bře 2021, 11:19
od CZJKP1
Tak mi přišlo, že je z toho nějaký zmatený a toto tady nezaznělo, tak jsem to připomněl.
Napsal: 24 bře 2021, 13:39
od dvorak
Díky za pomoc a pokračuji. Ve smlouvě jsem našel jakousi IP a MAC adresu pro ten starý router. Také přikládám screen položky WAN nového routeru, kam jsem tyto dva parametry již zanesl, ale postup asi není správný, možná patří někam jinam. Zatím vše.
Napsal: 24 bře 2021, 16:48
od DedVseved
Ta GW nebude správná, zkus tam dát 10.0.196.1
Napsal: 24 bře 2021, 19:06
od dvorak
Bohužel, ale ta MAC adresa bude OK, protože je na štítku zespodu routeru.
I ten nový to tak má, navíc je tam heslo a jeho IP adtresa.
Napsal: 30 dub 2021, 10:47
od dvorak
Tak můj poskytovatel mi vzkázal,že router se pomocí DHCP nastaví na WANu sám, já mu pak mám zavolat a on jej autorizuje do jejich systému.
