Stránka 2 z 2
Napsal: 24 bře 2021, 12:48
od ZdenekHQ
Když pořád hledáš záminku, jak to nejde, tak se prostě neptej a nauč krajánka chodit.
Napsal: 24 bře 2021, 22:16
od vaanja
mozno inspiracia - davnejsie som si chcel postavit nejaky odpocet zalozeny na takejto sonde:
http://www.appliedmeters.sk/produkt/opt ... b-a-rs-232
ktoru som chcel pripojit k orange pi zero, ktore ma vstavane wifi, ale zatial som to odlozil takze neviem zodpovedne povedat, ze by to chodilo.
Napsal: 24 bře 2021, 22:43
od Celeron
ZdenekHQ píše:Když pořád hledáš záminku, jak to nejde, tak se prostě neptej a nauč krajánka chodit.
A tak proč nehodíš do placu odkaz na nějakou WiFi kameru která by se vešla a optika ten širokánskej displej vzala? Já zatím teda moc nehledal, nebyl čas. Ale místní prodejce a servisák IT a zabezpečovačky mi řekl, že o ničem vhodným neví.
Napsal: 24 bře 2021, 22:54
od ZdenekHQ
Jestli to má šířku 10cm, tak ze 3cm to dá mobil naležato. Pak stačí jen aplikace a nabíjení.
Napsal: 24 bře 2021, 23:00
od pepik9
Nebo na dvířka upevnit zrcátko a kameru nahoru nebo dolů a sw otočit obraz :) . Tady na Kutnohorsku osazují WiFi vodoměry.
Napsal: 25 bře 2021, 12:21
od ZdenekHQ
Nebo koupit hodně dlouhej boroskop. Na kolonoskopii bych ho nekradl...
Napsal: 25 bře 2021, 22:42
od piCZus
Napsal: 25 bře 2021, 23:20
od Celeron
Věc se má tak. Mluvil jsem s Mikromarzem a mám poslat fotku elektroměru jestli k tomu mají ofiko interface schválený ČEZem. Pokud to prý elektroměr umí, tak se souhlasem distributora žádnej problém.
Napsal: 26 bře 2021, 07:36
od Achab
Podmínky a postup už jsem odkazoval: ČEZ - komunikační rozhraní.
Pokud elektroměr nevyhovuje, ČEZ ho vymění, ale daný typ vyhovovat bude. Podstatné je, aby byl v ER prostor pro oddělovač, případně zdroj. Jinak se musí rozvaděč vyměnit, nebo upravit - pak mohou požadovat revizi. Odběratel zajistí montáž a hradí všechny náklady.
