Stránka 2 z 4
Napsal: 24 bře 2021, 23:33
od MetalGod
Ještě je tady jedna možnost, i když k úplnýmu vypnutí nedojde - spojíš na výstupu fialovej (+5V_SB) se šedým (PWR_OK). Nějaká nepatrná spotřeba tam bude, ale bez potřeby zásahu do síťovýho přívodu, jestli na to nemáš koule. Na to stačí naprosto libovolnej spínač, napětí je 5V, proud nula nula houno. Jestli budeš mít u zdrojů společnou zem, tak jediným spínačem můžeš ovládat všechny zdroje naráz - PWR_OK spojíš dohromady a přes spínač z jednoho vezmeš 5V_SB.
Napsal: 24 bře 2021, 23:40
PWR_OK je VYSTUP zo zdroja.
Napsal: 24 bře 2021, 23:54
od MetalGod
Á sakra, jsem byl myšlenkama jinde :oops:. Zem (libovolnej černej) a PS_ON (zelenej).
Napsal: 24 bře 2021, 23:59
od kulikus
Když ten zelenej spojíš s černým rezistorem třeba 220R, tak nic neryskuješ ani při zmýleném propojení.
Napsal: 25 bře 2021, 00:05
od yakl
Ja som niekde, asi vo Zvolene kúpil niečo takéhoto:
Kód: Vybrat vše
http://ix.sk/OgMVG
Myslím si, že je to to, čo kolega požaduje, neviem však o tom nič viac. Na tom vypinači je tento štítok
Kód: Vybrat vše
http://ix.sk/Ki4JY
Ja som ten vypínač zastrčil do zdroja, šnúru do vypinača a funguje to.
Doplnené: Keď prepnem gúgeľ na obrázky a napíšem LR-888, tak je to tam.
Napsal: 25 bře 2021, 00:10
od workhard
Nechci vám do toho házet vidle, ale někdy jsou zdroje vybavené vypínačem už z výroby a oba dráty to nepřerušuje nikdy.
Napsal: 25 bře 2021, 00:29
od Kvety
kokun píše:Bezzásahová řešení ti nabízím 2x :roll:
Nekruť očima... Jsem rád za rady, ale ty nečteš, co píšu.
MetalGod píše:Ještě je tady jedna možnost....
Zajímavé, popřemýšlím o tom, děkuji. :idea:
Napsal: 25 bře 2021, 00:31
od Kvety
workhard píše:Nechci vám do toho házet vidle, ale někdy jsou zdroje vybavené vypínačem už z výroby a oba dráty to nepřerušuje nikdy.
Ty zdroje, které tu s vypínačem mám, jsou přerušené vždy oba. Na některých je vypínač vyveden kabelem ven a tam jsou přerušené taky oba.
Napsal: 25 bře 2021, 08:11
od kokun
Nejen "bezzásahově", ale taky nejlevněji to nepořídíš jinak, než s použitím těch vypínaných zásuvek.
Zdroje zůstanou bez zásahu a po skončení celé akce můžeš zásuvky využít pro jiné-další účely.
Když máš těch zdrojů víc a chtěl bys je vypínat současně, jistě znáš i tyto další možnosti:
Obrázek
Obrázek
Napsal: 25 bře 2021, 08:27
od sinclair
Mohl bych se zeptat na přesný důvod toho úplného odpínání od sítě?
Klidová spotřeba, rušení pomocného zdroje, nebo jiný účel použití?
Při častějším vypínání/zapínání může citelně vzrůst riziko poruchy zdroje, podle poctivosti jeho provedení.
Při každém zapnutí do sítě "natvrdo" dostává dost zabrat termistor, usměrňovač i kondenzátory.
Vypínat vždy oba póly, se minimálně kvůli bezpečnosti vždycky vyplatí.
Je to například proto, že v Německu je možno otočit vidlici třížilového síťového přívodu, s vidlicí vz. Schuko.
Seriózní čínští výrobci, kteří nemají Němce v paži tak, jako jiné země, proto vypínají oba pracovní vodiče :barf::barf:
Vypnutím obou pracovních vodičů, se u PC zdrojů mj. zcela eliminuje případný proud, unikající do kostry přes odrušovací Y kondenzátory o maximální velikosti 4n7 při síti 230V.
To jsou ty kondenzátory, které u citlivějších povah vyvolávají "mrazení" dlaně. Při pohlazení krabičky zatím hodného, ale z nějakého důvodu neuzemněného spínaného zdroje.
Edit:
Děkujeme za odpověď, na Valachy posíláme bílou kšiltovku Schutzdraht s červeným bleskem a počuni jak zdéla.
Schukací psi se u nás zatím, naštěstí, ještě nesmí prodávat :D
Napsal: 25 bře 2021, 10:55
od Kvety
kokun píše:...
No comment 8O 8O
sinclair píše:Mohl bych se zeptat na přesný důvod toho úplného odpínání od sítě?...
Především protože jinou možnost neznám. Pokud bych tedy vypínal zdroj podle MEtalGoda, tedy "spojíš na výstupu fialovej (+5V_SB) se šedým (PWR_OK)", pak bych měl stále vypínač ON/Off? Nebo jen spínač jako na PC?
Napsal: 25 bře 2021, 11:00
od MetalGod
Leošu, děláš, jako by na tom záleželo, když se desítky let dělaj rozdvojky s přehozenou fází, když se dělaj nový instalace s fází vpravo. Proto jsem se divil, že se ještě rozlišujou barvy drátů, když modrej nulák může bejt fáze a hnědá fáze může bejt nulák. Tak to maj udělat všechno zářivě oranžový, jako že to kope, a bude klid :lol:. No a napájecí vidlice PC kabelů jsou se šukačkou kompatibilní.
Napsal: 25 bře 2021, 11:05
od MetalGod
Kvety píše:Především protože jinou možnost neznám. Pokud bych tedy vypínal zdroj podle MEtalGoda, tedy "spojíš na výstupu fialovej (+5V_SB) se šedým (PWR_OK)", pak bych měl stále vypínač ON/Off? Nebo jen spínač jako na PC?
Ne, zblbnul jsem to a opravil - zelenej s jakýmkoliv (i sousedním) černým.
Jo a některý ATX zdroje potřebujou mít zatíženou 5V větev (červená proti černý), tuším, že odporem 10Ω (aspoň 3-4W). Ale to uvidíš, nejspíš to potřeba nebude.
Napsal: 25 bře 2021, 11:07
od sis2
U starých zdrojů, co měly zásuvku na monitor, jde místo ní dát tlačítkový spínač. Ten na obrázku pochází ze starého monitoru a namontuje se na záslepku. Hmatník je klasika - Izostat. Vypíná samozřejmě oba přívody, tj. F i N.
(jestli teda nevadí, že to nejsou zdroje ATX, ale jen AT)
Napsal: 25 bře 2021, 11:19
od workhard
AT zdroje měly tlačítkový spínač klasicky na drátech vepředu na PC, stačí ho jen namontovat dovnitř.
