Impulzny zdroj 2x63V / cca 350W - NÁVRH
ViPali
#16 Příspěvek od ViPali »
Tie diody sú trochu problém, Shotky má nízke Uf (0,15V), Si má 0,6V, ale pri prúde 3A (2W) by to nemusel byť až taký problém.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
vvvva
AAA
#17 Příspěvek od vvvva »
ako projekt, by som to este pochopil.Vyuzitie pre napajanie kvalitnych zosilnovacov totalny nezmysel.Nechce sa mi rozvadzat preco.Ze sa chce vyrobcom high endu otravovat s klasikou, ze? Len si na to potom neber pozicku, pretoze to nem dopadne dobre.
DjRix
#18 Příspěvek od DjRix »
To že je obecně zažitý že Hi-End = pořádně velký a těžký trafo ještě neznamená že tomu tak doopravdy je,pulzní zdroje se cpou do elektroniky čímdál tím víc.
POLE: už jsi s tím nějak pokročil??
Klídek chlapi,to je nulák...
