Stránka 2 z 2
Napsal: 29 bře 2021, 21:19
od ZdenekHQ
Dáš to kolmo (vlastně by to šlo rovnoběžně...) k té desce. Koupíš vinutou na 433, ale asi 10 cm dlouhou, jak mám já v tom předgágorovači. Dal bych odkaz, ale nevím. Koupeno na TME. Jestli se dělá mikropásek na 433 nevím. Pro mě je to mrtvý pásmo.
Napsal: 29 bře 2021, 21:36
od Rodney84
Ve sklepě je místa na rozdávání ... ale budova má celkem široké zdi je to sice zděný barák, ale spodek je šutr ... proto byl nápad nějak to vytáhnout ven .... takže asi nějaká antena cca metr kablu ... naletovat do krabičky a nazdar možná tak dostanu i pár metrů k dobru ...... celkově jde o to když kolega dojde někam k sousedovic chatce tak že to vypne a nebo zapne bez nutnosti hledat místo kde toto může udělat s tím že bude chodit k hranici pozemku počítá víc nepotřebuje
Napsal: 29 bře 2021, 21:46
od ZdenekHQ
Nesmíš ji připlesknout na zeď. Pak to bude lítat dobře. Stačí jedna dobrá anténa na jedné straně.
Napsal: 29 bře 2021, 23:05
od Rodney84
Díky za tip ... nějak se s tim poperu a něco tam ubastlim
ale asi pujdu cestou te anteny i kdyby mela strašit venku no prvne ji somozrejme zkusím uvnitř i když tomu moc neverim ... pak ji rovnou vytahnu ven .... tedy jestli bude potřeba ...
