MW Samsung 24V 750/500W (+ jedno poučení)
keemo
#16 Příspěvek od keemo »
EKKAR píše:Nepošlou. Oni mu z moci ouřední daný jim "značkovostí" oznámí, že za opravu vyplázne tolik, co za novou, respektive ještě víc, protože mu budou muset u celoevropskýho servisního střediska individuálně objednat ND - a dopravu bude muset doplácet on. Budou to mít černý na bílým, podložený značkovou zastupovací smlouvou a on bude mít dvě možnosti - buď zaplatit, nebo utřít hubu a ten šrot odvézt do SD. Ale bude to JEHO ROZHODNUTÍ. ... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
S vysokou pravdepodobnosti poslou :D rok vyroby 2012, sance ze invertor se jeste bude dat objednat je nizka...zaplati diagnostiku a sbohem :D
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tu si zaplatí i u mě. Ale do tohoto nejdu, to bývá durch až ke dvířkům trouby... Jak je švihnutej FET, je to k přežití. Dva, to už je výzva a rozstřelený odpory kolem, to je konečná. To schytal i budič.
No, a pak je otázka proč? Třeba zkrat v tom trafáku? Shoří to znovu. Mám zdroj 24V/50A (odhad). Nemám.
#18 Příspěvek od EKKAR »
ZdenekHQ píše:... Mám zdroj 24V/50A (odhad). Nemám.
Přidej. Náběhovej proud měniče bude dohadem kolem 100A, i když trvalej odběr bude menší než poloviční, ale ten zapínací vršek spolehlivě vyrazí i lopaty z ruk reaktorovejch techniků v Dukovanech nebo odkaď ty tu elektriku aktuálně bereš ... Právě proto, že v těch vozidlech je napájení krytý zdrojem s minimálním vnitřním odporem (Pb aku), konstruktéři takovejch zařízení si vůbec nelámou palice s nějakým omezováním náběhovejch proudů. Uživit takovou mrchu bez akumulátoru jen na síťovej zdroj je potom kolikrát větší kokosák, než samotný zařízení opravit ...
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak jsem mu to sepsal do mailu s tím, jestli souhlasí s fakturou, a ticho. Tak jsem se zeptal, jestli mail přišel a prý mu nefunguje počítač.
Začíná to být zajímavý.
#20 Příspěvek od rnbw »
Donesie ti este aj pocitac.
mi-ro
#21 Příspěvek od mi-ro »
ZdenekHQ píše:Tak jsem mu to sepsal do mailu s tím, jestli souhlasí s fakturou, a ticho. Tak jsem se zeptal, jestli mail přišel a prý mu nefunguje počítač.
Odpověděl na mail, že mu nefunguje počítač. :D
..to bude jen ňákej odpůrek
Behemot
#22 Příspěvek od Behemot »
Technická, pochopil sem správně, že Samsung 24W má být jako že chybka - dvacetičtyřvoltová?? :)
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ano. Taky jsem tomu nevěřil. Je na 24V.
Behemot
#24 Příspěvek od Behemot »
Apročjako né? Však klimatizace na 24 V do kamiounů jsou celkem běžný, mají dokonce buď i 24V kompresory, anebo invertor a normálně 230V.
#25 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když Ti nevadí, jakou to má účinnost, tak si klidně mysli, že je to normální. Něco jinýho je motor v klimě a něco jinýho měnič+magnetron v MW.
Behemot
#26 Příspěvek od Behemot »
Účinnost je celkem fpohodě, ostatně to tam píšou, 750 W příkon, ohřívací výkon 500 W. To není eště nic tragickýho.
#27 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zapomněl jsi na nutnost nastartovaného motoru, jinak jsi za chvíli bez aku. Sám ten chlap říkal, že bez motoru s bídou jedno jídlo a konec.
Behemot
#28 Příspěvek od Behemot »
A co bys jako nechtěl, perpetuum mobile? A? V kamionu běžně jede tolik serepetiček, že se to klidně vybije do rána. Ty novější taky mají schopnost se samy nastartovat, aby akuny dobily. Ty, co ne, potřebujou ráno kabely, jinak führer ráno pojede tak do řiti.
Pokud mělo trafo mezizávitovej zkrat, asi to cucalo podstatně větší výkon, než normálně, než to shořelo úplně, ale i tak, při 10minutovým ohřívání to máš 125 Wh plus ztráty na vedení.
PotPalo
#29 Příspěvek od PotPalo »
Ohrieva sa minútu až dve. 10 minút už je varenie. :hungry:
Behemot
#30 Příspěvek od Behemot »
Při výkonu 800-1000 W se hotofky, co sem si vohříval naposled, dělaly kolem 6 minut. Vlnka s výkonem 500 W logicky dobu vaření prodlouží.
Nejseš ty z těch uvědomělejch evropskejch soudruhů, co ušetří eletiku zákazem varnejch konvic 2+ kW?
