Otočný vypínač se třemi polohami
houmr
#16 Příspěvek od houmr »
Nenapsal tu příkon žárovek, takže těžko mu někdo poradí optimální řešení. Pokud to nejsou koňské hodnoty, já bych to řešil 1.poloha - žárovky přes odpor nebo vhodný počet diod, 2.poloha - žárovky napřímo.
Energeticky ideální by bylo: 1. poloha - svítí jedna žárovka, 2. poloha - žárovky svítí obě, ale to předpokládám, tazateli vyhovovat nebude.
-Petan-
#17 Příspěvek od -Petan- »
Žárovky jsou na 10W myslím. Jsem to vymyslel už spíš trošku jinak.. Normálně ten vypínač když bude v poloze I tak na drátech k žárovkám budou potenciometry otočené na půlku. A v poloze II k nim povede jen drát bez potenciometru normálně.
ZVUK2000
#18 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ale to musí být výkonové drátové potenciometry. A ještě budou zbytečně topit 8-)
houmr
#19 Příspěvek od houmr »
Pokud je to 2x10W, pro polohu 1 bych volil spíš vřazené diody do série. Ty sice budou topit stejně, ale takový Graetz na 10A bude stát zlomek toho výkonového potenciometru a když se dají dva za sebe (tedy 4 diody) ten pokles jasu už bude možná na tu polovinu (pokles napětí na cca 9V) .
breta1
#20 Příspěvek od breta1 »
Pro volbu různých variant řešení jsme se ale ještě nedozvěděli, jestli je zdroj DC nebo AC
houmr
#21 Příspěvek od houmr »
Pokud AC, tak na poloviční jas (pravda trochu se chvějící) by stačila dioda jedna...
#22 Příspěvek od ZdenekHQ »
Za tu dobu už mohl mít doma ten PWM regulátor za pár korun a přepínačem přepínat jen 100% - xx % - 0.
Píšu xx %, protože si ten jas může nastavit podle potřeby, aby ho vnímal jako poloviční.
-Petan-
#23 Příspěvek od -Petan- »
Je to DC. Udělám to asi buď přes ty diody a nebo přes potenciometry, prostě tam něco nacpu do cesty na tu polohu I... Jinak všem díky za pomoc.
