Pomoc s výberom kalibračnej pásky
Nech si od někoho s dobře seřízeným poloprofi strojem, čtvrtstopě a na obě rychlosti nahrát to, co potřebuješ.
Mezistopý záznam Ti samozřejmě nikdo neudělá a myslím, že takové pásky dnes ani nejdou běžně koupit.
A jestli, tak budou stát hrozný ranec, protože se z principu musí točit na speciálu, jenom k tomu určenému.
Nejlíp to natoč na málo jetý, či nejetý LH pásek 35um, na začátky a na konce aspoň 2 metry blanku. Kus za měřicím úsekem nechej tak 50m na kontrolní záznamy. Naviň to pak na 13cm cívku s plnými čely, jako měly některé pásky Basf.
DP pásky 25-26um jsou jako měřicí nevhodné, jsou hned vytahané.
Těch pár, origo měřicích pásků z Přelouče, co jsme měli v práci, bylo nahraných na hodně tmavém, skoro černém LP35um materiálu, přesně dané šarže a polevu pásku Agfa. Typ nevím.
Používalo se to jenom výjimečně - pouze k úplně novému seřízení hlav strojů, které totálně rozjebal sám laický zákazník až tolik, že si s tím nevěděl rady a muselo to k nám.
Nevím proč, ale úplně nejčastěji byly takto rozdrbané B100 a B101, k tomu roztočené snad všecky trimry a někdy i jádra cívek - hrůza děs.
Takovým při přebírce techničky říkaly, ať donesou starší pásek, určitě nahrávaný na stroji před rozjebáním.
K běžnému "propísknutí" po opravách, byly občas používaný jenom kopie toho univerzálu z Přelouče. Udělali to ve FL na nějaký běžný LP pásek. Nebylo to drahé a když to náhodou některá mechanika nechtě žvýkla, nebyla to taková škoda.
Kolmost hlav se ani po výměně hlav zásadně neměnila. Zvlášť tehdy, pokud byly šrouby ještě jištěné barvou.
Po dostavení podle našeho justovacího pásku, byť by bylo správné, by nastalo asi to nejhorší - zákazník by přiletěl reklamovat opravu a stěžovat si, že mu po výměně hlav nehrajou všecky starší nahrávky!
Druhá vec, ako odznelo, nahrať to na málo používanú, či nepoužívanú pásku. Všetky pásky, ktoré mám som si kúpil z druhej ruky. Funkčnosť neznáma - respektíve každý povie že sú málo používané. Takže akou takou istotou by bolo kúpiť novú, origo zabalenú pásku (a modliť sa že bola 35 rokov dobre skladovaná a neopadá z nej vrstva pri prvom pustení). Už nákup pásky niečo bude stáť (používaná v "dobrom" stave pôjde za 15-20 € a nová zabalená dajme tomu za 40) + zaplatiť niekomu, kto to bude nahrávať. Je mi jasné že neexistuje blázon ktorý si odstojí frontu na pošte, vezme balík, doma sa s tým bude polhodinu drbať, pôjde si odstáť frontu na poštu a to všetko zadarmo. Takže dotyčnému minimálne 20-30 € šupnúť. A som na cenách za novú pásku meraciu pásku.
Mám na výber buď za 40 € na nastavenie úrovne snímacích zosilovačov - https://www.test-tape.com/shop/calibrat ... -nr-76230/
Alebo za 85 takúto multifrekvenčnú pásku, ktorou si jednak nastavím snímacie zosilovače aj kolmosť hlavy - https://www.test-tape.com/shop/multifre ... r-76479-2/
Ja viem, nie je to málo peňazí. Ale ak si nechám pásku u niekoho nahrať sám, dostanem sa približne na rovnaké hodnoty.
Pokud jsou -přes všechnu Tvoji péči o správné seřízení magneťáků- peníze tím hlavním činitelem, tak není co řešit.
Jen bych snad dodal, že z netu kupuješ zajíce v pytli. Reference nereference. Když si zajistíš slušný materiál a záznam podle vlastních představ, tak máš za ty stejné peníze zaručenou kvalitu.
Víc už není třeba k tomu dodávat.
- TheLastUnicorn
martin-f píše:Ešte taká otázka. Pri hľadaní som narazil na dve, parametrovo totožné pásky. Avšak jedná má normu ANSI (to som si našiel že je americká norma) a druhá má normu DIN (nemecká norma).
Cenovo vychádzajú obe pásky narovnako. Ktorú normu vlastne zobrať a v čom je rozdiel?
Pokiaľ viem, tak vo frekvencii. ANSI by malo mať 1kHz, DIN 315Hz. V podstate je to ale jedno. Bude tam rozdiel tak 0,5dB v rámci frekvenčného priebehu B115. Fakt si s tým nelám hlavu. Ani samotný pás, na ktorý budeš nahrávať nie je po celej dĺžke rovnaký...inak hrá na začiatku, inak na konci...na 15kHz bežne rozdiel 2-3dB.
sinclair píše:Po dostavení podle našeho justovacího pásku, byť by bylo správné, by nastalo asi to nejhorší - zákazník by přiletěl reklamovat opravu a stěžovat si, že mu po výměně hlav nehrajou všecky starší nahrávky!
A informoval o tom servis?
Vyzvednout si opravený stroj, spolehnout se že je správně nastaven, pořídit na tom nějaké záznamy a pak zjistit, že jsou všechny blbě, to by mě asi jeblo. Naštěstí já takové věci do opravny nosit nemusel...
Pokud teda požadoval výměnu hlavy /hlav/, no tak byl současně požádán o nějaký pásek či kazetu, nahraný na tom stroji před výměnou. Samotná technička samozřejmě takové věci neví.
Každé nové to bylo nutné říct, ať to u magnetofonů požadují. Dokud neotěhotněly, tak si to pamatovaly..
