Termostat pro krystal - zapojení regulátoru
barnodaj
#16 Příspěvek od barnodaj »
Jak dáš do simulátoru "thermally coupled", která je pro funkci toho termostatu zásadní. Tento termostat je určen pro ohřev krystalu, tedy jedné součástky, pro ohřev prostoru krabičky s oscilátorem to nemusí být to pravé ořechové, na pouzdro krystalového výbrusu je přiložen topný prvek - ten zázračný tranzistor. Bude jej třeba připevnit na krabičku s oscilátorem, doba ohřevu prostoru a ustálení teploty a kmitočtu oscilátoru nebude nejkratší, 20 30 minut? Možná bude třeba použít vhodnější topný prvek. Zvenčí tepelně celý modul izolovat.
Ještě poznámka U2 není lineární regulátor, je to komparátor, který porovnává referenční napětí z U1 s výstupem teplotního senzoru IC3 , regulace je to spínaná a prvky R20 a C13 dělají průběh (tvar) hysterezní křivky komparátoru.
Cust
#17 Příspěvek od Cust »
Já tam vidím zesilovač, ne komparátor...
barnodaj
#18 Příspěvek od barnodaj »
Smyčku zpětné vazby uzavírá signál z teplotního senzoru?
Cust
#19 Příspěvek od Cust »
Je to prostý invertující zesilovač...
barnodaj
#20 Příspěvek od barnodaj »
Kterými prvky je určeno zesílení?
Cust
#21 Příspěvek od Cust »
Ach jo, máš to v každém odkazu na google, ale ok napíšu ti to:
F = -Uic1/Uic3 = -(R20+1/(jωC13))/(R24||(R23+1/(jωC14)))
Spíš mě zajímá proč IC1 zkratuje napájení?
EDIT: doplněno mínus
Naposledy upravil(a) Cust dne 24 dub 2021, 21:49, celkem upraveno 1 x.
Cust
#22 Příspěvek od Cust »
je tam vynechána ta část na kladném vstupu, ale to už si jen přičteš ss složku...
barnodaj
#23 Příspěvek od barnodaj »
Děkuji
Bernard
#24 Příspěvek od Bernard »
To zesílení ale bude pro ss složku (ω=0) dost velké. Takže to vypadá spíš na integrátor.
Cust
#25 Příspěvek od Cust »
podle mě je celé to schéma blbost... i když jako integrátor by to mohlo pracovat
ale co ten IC1 - to mi fakt uniká
Cust
#26 Příspěvek od Cust »
oprava: myslím, že by to nemohlo fungovat, je to nesmysl od první do poslední součástky :lol:
PavelFF
#27 Příspěvek od PavelFF »
Kde je IC1? Přečti si první příspěvek. U1 je zdroj referenčního napětí.
Cust
#28 Příspěvek od Cust »
IC1 je v prvním příspěvku... :-)
Bernard
#29 Příspěvek od Bernard »
IC1 je výkonový tranzistorový spínač, a IC2 je zdroj referenčního napětí s interní referencí 200 mV (U1) a běžný OZ (U2).
Cust
#30 Příspěvek od Cust »
Bernard mimo jiné píše:IC1 je výkonový tranzistorový spínač,
který zkratuje napájecí napětí - jinou funkci nemá
takže při prvním sepnutí shoří IC1 nebo zdroj napětí nebo pojistka 8-)
