Stránka 2 z 3
Napsal: 02 kvě 2021, 07:58
od BOBOBO
A proč to chceš tolik mýt ? To to dáváš na výstavu do obýváku ? Po prvním použití stejný stav .
Napsal: 02 kvě 2021, 08:34
od MetalGod
Když něco kovovýho potřebuju echt odmastit, ale zároveň to není hliník nebo zinek, tak hrubý odmaštění v benzínu a pak vyvařit ve vodním roztoku NaOH s trochou saponátu, čímž sleze i většina barev. Funguje to i na žluklý rostlinný tuky.
Napsal: 02 kvě 2021, 08:53
od Milan
Nejen olej váže piliny , ale při řezání jehličnatého dřeva je to zejména smůla,která se nataví a drží fest, benzín apod. s ní prakticky nehne. Ale funguje na to bezvadně technický líh . Mám jak Narexku, tak motorovou Stihlku , má-li se vyčistit Narexka opravdu dobře, musí se " rozpůlit" , chladící vzduch má procházet prakticky celou pilou až dozadu k rukojeti . A já tak po 3 letech ( á cca 12 m³) to čistím ,je to plné . Ale je to práce na určitě půl dne . U Stihlky se zase dostávají piliny pod spojku až k náhonu olej.čerpadla a k ložisku, pak se to hřeje a i smrdí. Pro vyčištění je nutné sejmout řetezku a stáhnout spojku z hřídele, je tam toho po 2-3 letech hromádka cca 2,5 deci.
Jinak u té Narexky je velice namáhané jehlové miniložisko v místě , kde prochází hřídel deklem na řetězku . Už se mi 2x poničilo, podruhé to vzalo sebou ozubené plastové kolo převodu, protože se hřídel v ložisku zavařil a
motor protočil to nylonové kolo na tisícihranu . Je to zřejmě schválně , aby to moc nehořelo . Doporučuji , když už je to rozdělané, ložisko vymýt a namazat vazelínou . Hřídel se nesmí moc , když vezmeš za, řetězku , kývat,
raději ložisko vyměnit, dá se běžně koupit za cca 30,- Kč.
Mazání Narexky je ovšem tragédie - čerpadlo jsem měnil už 3x a vždy pracovalo uspokojivě jen chvíli - nepracuje dobře s hustým olejem , třeba
M6A , a zvláště za chladna. Navíc trubička mezi nádržkou na olej a čerpadlem časem povolí a přisává vzduch , naopak šroubovací víčko, kudy musí jít vzduch dovnitř , se zase zasírá a pak to nemaže pořádně také .
Mnohokrát v chladnu jsem musel naředit olej trochou benzínu , nebo mazat lištu štětkou , než se to prohřálo od motoru .
Tak ať ti to dobře řeže
Napsal: 02 kvě 2021, 09:14
od lesana87
To máte nějaký moderní Chinarexky, ne? Ještě že se mi povedlo to ozubení do mezikola vyrobit nový a tu starou dobrou českou Narexku opravit. Každý rok rozřežu 4-5 tun dřeva, pila sežere za ty necelé dva dny litr oleje. Někdy mám pocit, že je na olej a ne na elektriku.
Napsal: 02 kvě 2021, 11:29
od ZdenekHQ
BOBOBO píše:A proč to chceš tolik mýt ?
Ta pila má asi 15 let. Kromě toho mazání prakticky nedržela brzda řetězu. A když jsem ji chtěl vyčistit, všiml jsem si, že i na statoru je nános něčeho, co připomíná lehce tekutej asfalt. Divím se, že to dávno neshořelo. Dál ucpaný všechny chladící otvory a protažení šroubovákem fakt nestačilo.
Stačí?
Na hrubou práci beru benzin, ale na drobotinu je ta elektrika pořád lehčí do ruky.
Napsal: 02 kvě 2021, 11:41
od ZdenekHQ
@lesana: Já jsem náhradní díly bral vždycky rovnou v Narexu, velmi ochotně je posílali za pár korun. Takže čerpadlo jsem už měnil, dál tu rozetu na řetěz, vymlátí se tam drážky a pak se divně chová napínání řetězu.
No a pak samozřejmě spotřebka, jako řetěz(y) a lišta. Ale to je daň za vyřezávání pařezů, to se nedá nic dělat. Můj děda si totiž nechal od místního střelmistra vyrobit díry na stromky "municí". Někde mám dokonce ještě povolení od úřadu. Takže ty pařezy byly tak hluboko, že člověk skoro narazil na vodu.
Napsal: 02 kvě 2021, 11:49
od lesana87
Na tehdy 18 let starou pilu už to mezikolo nebylo, sice ještě slibovali nějakou dovýrobu, byla jsem několik měsíců v pořadníku, ale nakonec nic. Ale poradila jsem si.
Jinak mám na pile všechno původní, kromě řetězu.
Napsal: 02 kvě 2021, 11:54
od ZdenekHQ
Tohle vyrobit, to už musí člověk něco umět.
Klukovi jsem vylomený zuby na převodovce nahrazoval sklolaminátem a zalepil.
@Milan: Jo, to jehlový ložisko jsem taky měnil. Nějak se té pile tenkrát nechtělo řezat.
Napsal: 02 kvě 2021, 19:32
od LojzaFernet
Na uvolnění špíny a i vrstev nečistot jsou výborné penetrační oleje, protože mají výbornou vzlínavost a vnikají mezi nečistotu a konstrukci, čímž ji snadno oddělí. Musí se to ale používat s rozumem, protože na druhou stranu dokážou třeba povolit utažené šrouby. Taky po sobě zanechávají mastné povrchy, což třeba u řetězovky je dobrá ochrana materiálu, pokud nejde o plastové verze.
Napsal: 03 kvě 2021, 10:58
od Zaky
Díly pil (samozřejmě ne vinutí) čistím tak, že je naházím do kýblu s vařící vodou a saponátem, nechám odmočit a následně ostříkám wapkou, když mám na to náladu, tak si natáhnu z bytu hadici od bojleru, aby byla i wapka na teplé vodě, když ne, tak studenou z kohoutu na zahradě. Elektrickou Narexku má táta, je zadělaná hrozně, taky se divím, že ještě nelehla popelem, ale zase tak moc se s ní neřeže, tak asi proto. Olej na řetěz má na zaděláni pily zásadní vliv, low cost řešení, které moc netuhne je cca 1/3 nejlevnějšího motorového oleje a 2/3 řepkového potravinářského. Řepkový se prostě musí naředit, jinak dělá na pile vrstvu, která by se snad musela sundávat majzlíkem
Používání jen motorového oleje je jistě z hlediska nezasychání na pile lepší, kdyby to slyšela Greta, tak by ji z toho ale asi kleplo...
Napsal: 03 kvě 2021, 12:06
od ZdenekHQ
Tak zatímco jsem v sobotu rozebíral pilu, tak do garáže vlezla kočka, někde tam usnula a já ji tam samozřejmě zavřel. Dneska mně to už bylo divný, že není, tak byla vysvobozena. Už po několikáté...
Napsal: 03 kvě 2021, 12:11
od Zaky
My jednou zavřeli omylem na chatě v kůlně sousedovic kočku, když jsme jeli z víkendu domů a kočka bručela zavřená celý týden bez vody. Kupodivu to přežila. Od té doby před zamykáním chodím do kůlny radši lehce zaplašit, těch koček tam běhá povícero.
Napsal: 03 kvě 2021, 12:42
od ZdenekHQ
Ona by normálně proběhla sklepem a troubila by u dveří ze sklepa. Jenže já zavřel dveře od garáže právě proto, že do sklepa lezou čůrající kocouři. Jsou to mrchy.
Napsal: 03 kvě 2021, 15:11
od hajeklubos
Pro zachování funkčnosti není na závadu poslední řezání, před uložením k zimnímu spánku, udělat na nádržku normálního motorového oleje. Před několika lety ekologický experiment mého kámoše skončil destrukcí pomalého rozběhu.
Luboš.
Napsal: 03 kvě 2021, 15:19
od Zaky
To je naprosto správná teorie, jen se mi ji ještě nikdy nepovedlo uvést do praxe, protože nějak nikdy nevím, co bude poslední řezání
Obvykle když ke konci podzimu prostě dořežu, vyleju olej a benzín, nastartuji a nechám vyvrčet do sucha benzín z karbecu do chcípnutí a strčím pilu do regálu. Když ještě potřebuji řezat, tak to zase naleju. Přes sezónu náplně nechávám, jak jsou, akorát, když déle neřežu, tak vyleju benzín do nově namíchaného v míchací nádobce, promíchám a natankuji, aby motor neběžel na palivo s olejem, co je už delší dobu rozpuštěný v benzínu, to je prý kandidátka na zadření motoru. Zatím pila i čerpadlo vždy na jaře ochotně pracují, jak mají, tak to víc neřeším.
