Stránka 2 z 2
Napsal: 06 kvě 2021, 10:04
od sinclair
Tak pokud potřebuje dosáhnout např. stejných kapacit mezi vinutími, jako to trafo mělo původně, tak zbývá jedině ten kondenzátorový papír.
Napsal: 06 kvě 2021, 14:08
od vav
Kapton má dobré tepelné vlastnosti, ale ako izolačný materiál je nevhodný !!! Na tieto účely treba použiť pásku od 3M ako tu už bolo spomenuté, 5kV alebo 7,5kV. Má lepšie vlastnosti ako trafopapier.
Napsal: 06 kvě 2021, 17:08
od Celeron
Jestli se ten kondenzátorový papír prodává(l) pod názvem "Kablo", tak ten stále používají modeláři na potah historických modelů. Dal jsem dotaz na člověka co podobný věci dělá. Říkal, že Kablo je takový žlutohnědý, z jedný strany hladký a lesklý, z druhý matový, tak nějak lehce chlupatý. Byly 4 tloušťky, modeláři používali nejslabší dvě. Ještě nedávno se to dalo koupit u Avanti v Jičíně. Dá vědět, jestli se to ještě vyrábí a kde koupit.
Napsal: 06 kvě 2021, 19:03
od jezevec
vav píše:Kapton má dobré tepelné vlastnosti, ale ako izolačný materiál je nevhodný !!! Na tieto účely treba použiť pásku od 3M ako tu už bolo spomenuté, 5kV alebo 7,5kV. Má lepšie vlastnosti ako trafopapier.
Kapton má izolační pevnost 6kV!
Napsal: 07 kvě 2021, 22:58
od foxrider
Ten hnědý tenký prokladový papír se jmenuje Trivolton.
Bohužel nevím ale kde ho firma kupuje.
Napsal: 08 kvě 2021, 00:55
od Celeron
Trivolton je polyester plátovanej z obou stran papírem. Nakonec to plyne už z názvu. Ten kus, co mám doma je tlustej 0,4 mm. Přivezl mi to kámoš z BRD u nás jsem to nikdy nasháněl.
Napsal: 08 kvě 2021, 09:15
od foxrider
Pokud je to hnědé nebo zelené a z jedné strany lesklé může se jednat o Prešpán, pokud je to bílé a z jedné strany lesklé (natavená fólie ) může to být Neoflex, pokud je to bílé a bez lesku může to být třívrstvá NMN fólie, ta má na sobě tenký žlutý proužek. Pak máme ještě něco modrého, bez lesku ale to už nevím jak se to jmenuje.
Napsal: 08 kvě 2021, 10:27
od jirka5
Děkuji všem přispěvatelům do této diskuse za cenné i "drahé" rady. Pro svoje účely použiju radu od Hilla, úplně to stačí, jedná se o převinutí historického trafa. Ještě mám jeden nápad. Což použít teflonovou těsnicí pásku? Dostane se i šířce 20 mm. Vím, že pro tyto účely není určena, ale je
teflonová a levná.
Pro termit256: Znám jednoho bílého muže, který používá podobně žlutou malířskou zakrývací pásku na proklady mezi vinutími
Uvítal bych link na tu PET pásku z ebay.
Ještě doplňující otázku. Lze použít pro impregnaci jednosložkový epoxidový lak na dřevo? Nebo obecněji, jaké elektroizolační laky se dnes používají pro vinutí transformátorů? Isobal S1903 je mimo moje finanční možnosti.
Napsal: 08 kvě 2021, 10:48
od termit256
Zluta paska tak oblibena u zluteho muze vypada treba takhle
https://www.ebay.com/itm/303106677479
Ale pokud ti zluta nebude ladit ke zbytku zarizeni, delaji se i v jinych barvach.
Malirskou pasku opravdu ne, ta ma s timhle spolecnou jen barvu. Zadne elektricke a tepelne vlastnosti, lepidlo neznameho slozeni jehoz dlouhodobe pusobeni na lak vinuti se neda ani odhadnout, velka tloustka apod.
Napsal: 08 kvě 2021, 11:12
od lesana87
Teflonová instalační páska je měkká a dobře utažený drát ji promáčkne.
Napsal: 08 kvě 2021, 11:51
od ferdislav
Ohledně laku, používam elmotherm 009-0008
není třeba ho vypalovat,ale lze samozřejmě
Napsal: 08 kvě 2021, 12:05
od serviceman
Používal jsem prokladový papír z vysokonapěťových kondenzátorů... To jen pro inspiraci.
Napsal: 08 kvě 2021, 14:52
od jirka5
Termit256: našel jsem u žlutého muže jantarově hnědou pásku, ale je to polyimid
https://www.aliexpress.com/item/4001238923655.html?
Schvaluješ ji?
Serviceman: škoda, že jsem se všech "nepotřebných" svitkáčů zbavil.....
Napsal: 08 kvě 2021, 14:54
od termit256
To je zde jiz zminovany kapton. Je v pohode.
Napsal: 11 kvě 2021, 19:34
od vav
termit256 píše:To je zde jiz zminovany kapton. Je v pohode.
Je v pohode, pokiaľ to nie je fake. Tiež som objednal u jedného/na obrázku Kapton, poslal Koptan/ a páska sa začala deformovať už pri 180°C. Skúsil som u iného tiež Koptan, s ktorým som bol pri iných nákupoch spokojný. Fóliu od neho som otestoval pri 350°, drží bez poškodenia. Treba pozrieť recenzie, hlavne tie, ak sú s jednou hviezdou.
