Stránka 2 z 3
Napsal: 15 čer 2021, 18:00
od jipka
Sinclair -děkuji za další poznatky.Já už s tím asi nic dělat nebudu, ale chtěl jsem vyzkoušet,jestli se to vůbec rozchodí, protože jak píšete kdysi
bylo překypěno plánky na různá zapojení.Zapojení s maa 436 publikovali pánové Arendáš +Ručka, nejdříve v Amáru, pak v různých publikacích-
Zapojení s io, elektronika v domácnosti apod. (Kolikrát i se stejnými chybami).No a co se týká toho zapojení pro akvaria (AR2/80), tak bratrovi to dělal ve své době bastlíř a skutečně to chodilo a hřálo.
Nevím proč používali 436 jako spojitou regulaci. Měl tam BT136 a skutečně to šlapalo než zničil termistor zátav - 11NR15.
Již jsen zkoušel za mlada a nemoh jsem to rozchodit. Na vině jsou tedy
triaky a ne MAA436.
Napsal: 15 čer 2021, 19:05
od BOBOBO
Podobné to tehdy bylo s tyristorovými regulátory ...
Napsal: 15 čer 2021, 20:46
od sinclair
Tyristorové regulátory k vrtačkám, ale i celovlnné tyristorové stmívače, měly jiný problém:
Lidi v nich používali ty modré, později niklované 16-25A tyristory z ČKD, nakradené ve fabrikách.
Tyristory z ČKD totiž vyžadovaly podstatně větší a tvrdý Igt.
Většině lidí pak ta běžná zapojení, konstruovaná pro KT705, KT714 apod. nechodila a spílali redakci AR
Napsal: 15 čer 2021, 23:05
od MATYCH
Napsal: 16 čer 2021, 07:49
od BOBOBO
Sinclair zase žvaní nesmysle . I v řadě KT70X musel člověk sakra vybírat . Dalo se použít tak 20% kusů . Jo v průmyslových zřízeních chodily , ale v zapojeních dle amára nee . Měl jsem to v té době socíku jako přilepšení na pivo . Sám jsem jezdil s přípravkem do Tesly v HK si je vybrat . Stálo mne to 2 večery , než jsem přišel na to , co musím hledat .
Napsal: 16 čer 2021, 08:29
od jipka
Děkuji za všechny Vaše poznatky. Jsem rád, že chyba jak vypadá není na mé straně. Jak choděj ty regulátory ve vysavačích? Tam pro ně také vybírají kus po kuse? Je mi 68 a přestávám vidět, Tak se vracím ke starým větším věcem. SMD už ani nevidím, natož pájet. Mnohox děkuji za odpovědi.
Napsal: 16 čer 2021, 08:46
od BOBOBO
Jak ti píšeme výše , jsou u výrobce vyráběny typy , které potřebují jen malý spínací proud .
Napsal: 16 čer 2021, 14:10
od jipka
Hm - teď jsem do g dal místo 68 Ohm ještě paral. 56Ohm a stejně se 772 neotevře..
Napsal: 17 čer 2021, 07:33
od BOBOBO
Ještě sem dej velikost napájecího a napětí a popiš zdroj a ještě jsi nenapsal změřenou hodnotu napájecího odporu .
Napsal: 17 čer 2021, 17:36
od jipka
No - zkoušel jsem na 230 napájecí odpor 18k a RH M47, a jak píšu nechodilo to ani na jeden zkoušený triak. Nepomáhala ani výměna 436.
Proto jsem vytáh nedávno a nemaje odd. trafa, zkouším na 24V.
(Mám kst). Hodnoty odporů jsem změnil dle tabulky v katalogu.
Rs - napájecí 1k5 a Rh 39k. Na to se rozchodilo s jedním triakem KT205.
Ostatní vše pouze půlvlna vč. BT136 (ale A).
Napsal: 17 čer 2021, 18:19
od BOBOBO
Ty hodnoty napájecích R jsou relativně velké , šel bych na 2/3 hodnot .
Napsal: 17 čer 2021, 20:24
od jipka
Relativně ano, ale co tomu řekne io.Zatím jsem se bál,aby nezčernal i pod pouzdrem.
Napsal: 17 čer 2021, 21:16
Dokud na něm po 10 minutách provozu udržíš prst, měl by bejt OK - to je asi těch 50°C na futrále, který ho ještě nijak nevohrožujou. 60°C už pálí docela dost a i tomu švábovi to přestává bejt jedno. Čip má v ten moment zhruba dvojnásobek ...
Napsal: 18 čer 2021, 15:04
od jipka
Napájecí odpor Rs snížen na 640Ω, Rh zkušebně na polovinu a stále nic. Teplota pouzdra se zvýšila na 38℃. KT205 stále šlape , 772 jen půlvlna.
Napsal: 18 čer 2021, 15:20
od BOBOBO
Tak jsi mne donutil kouknout do katalogu . Připouští "citlivost" 80mA , co dodat . Jestli máš prak a někde blízko okno k rozbití .......... Jen pro legraci ho můžeš zkusit ohřát za stávajícího zapojení fenem .
