Kde se dá koupit plexisklo?
#16 Příspěvek od BOBOBO »
Plexi , jako každý plast , na slunku degraduje . Čirý zvláště , když se UV dostane do celého průřezu .
termit256
#17 Příspěvek od termit256 »
PMMA ve srovnani s polykarbonatem na slunku prakticky nedegraduje.
#18 Příspěvek od p32 »
A nemohlo by vám to být u prdele? Autor tím chtěl zakrýt domovní rozvaděč bez denního osvětlování slunkem a nočním měsícem.
#19 Příspěvek od konosuke »
přesně. kryt bude instalován v interiéru bez vlivu slunečního svitu
(mimochodem, existujou barevná plexi jako dekl gramce příkladem)
jo a co tak matroš plastových oken ? ten by nešlo použít ?
termit256
#20 Příspěvek od termit256 »
...a vesteckou kouli mate v kapse.
#21 Příspěvek od konosuke »
ne. dedukce textu zadání a logická úvaha
termit256
#22 Příspěvek od termit256 »
Njn, Sherlocku. Ja zas vydedukoval ze kdyz pise plexisklo, tak shani plexisklo :-)
adakar
#23 Příspěvek od adakar »
Niečo priehľadné som kúpil v Rempo, vedú to ako plexi, no pri rezaní železným plátkom sa to priečne triešti, voľakedy sa takto rezalo plexi na krabičky bežne. Takže pri zháňke treba dávať asi pozor...
vasekpetr1
#24 Příspěvek od vasekpetr1 »
Pokud je to do rozvaděče, tak bych se též přimlouval za ten polykarbonát LEXAN, ten totiž nehoří...
https://repair-guides.com/cs/their-hand ... le-sheets/
Nevím, proč byl ten původní odkaz na prd.
Naposledy upravil(a) vasekpetr1 dne 11 črc 2021, 17:13, celkem upraveno 1 x.
#25 Příspěvek od Celeron »
vasekpetr1 píše:Pokud je to do rozvaděče, tak bych se též přimlouval za ten polykarbonát LEXAN, ten totiž nehoří...
Ten odkaz mi vede na nějaký kraviny, asi ho máš špatně.
vasekpetr1
#26 Příspěvek od vasekpetr1 »
Upraveno...
Radimosso
#27 Příspěvek od Radimosso »
takový boj o rady jsem nečekal...
ale blbí mají štěstí ...
v sobotu jsem šel hodit něco do plastů a tam ležel snad fungl kus cca 70 x 80 cm , tl cca 2mm a problém je vyřešen :)
dík všem co třídí odpad :)
