Stránka 2 z 2
Napsal: 11 črc 2021, 11:23
od BOBOBO
Plexi , jako každý plast , na slunku degraduje . Čirý zvláště , když se UV dostane do celého průřezu .
Napsal: 11 črc 2021, 12:29
od termit256
PMMA ve srovnani s polykarbonatem na slunku prakticky nedegraduje.
Napsal: 11 črc 2021, 12:42
od p32
A nemohlo by vám to být u prdele? Autor tím chtěl zakrýt domovní rozvaděč bez denního osvětlování slunkem a nočním měsícem.
Napsal: 11 črc 2021, 13:01
od konosuke
přesně. kryt bude instalován v interiéru bez vlivu slunečního svitu
(mimochodem, existujou barevná plexi jako dekl gramce příkladem)
jo a co tak matroš plastových oken ? ten by nešlo použít ?
Napsal: 11 črc 2021, 13:09
od termit256
...a vesteckou kouli mate v kapse.
Napsal: 11 črc 2021, 13:12
od konosuke
ne. dedukce textu zadání a logická úvaha
Napsal: 11 črc 2021, 13:30
od termit256
Njn, Sherlocku. Ja zas vydedukoval ze kdyz pise plexisklo, tak shani plexisklo :-)
Napsal: 11 črc 2021, 14:07
od adakar
Niečo priehľadné som kúpil v Rempo, vedú to ako plexi, no pri rezaní železným plátkom sa to priečne triešti, voľakedy sa takto rezalo plexi na krabičky bežne. Takže pri zháňke treba dávať asi pozor...
Napsal: 11 črc 2021, 16:40
od vasekpetr1
Pokud je to do rozvaděče, tak bych se též přimlouval za ten polykarbonát LEXAN, ten totiž nehoří...
https://repair-guides.com/cs/their-hand ... le-sheets/
Nevím, proč byl ten původní odkaz na prd.
Napsal: 11 črc 2021, 16:59
od Celeron
vasekpetr1 píše:Pokud je to do rozvaděče, tak bych se též přimlouval za ten polykarbonát LEXAN, ten totiž nehoří...
Ten odkaz mi vede na nějaký kraviny, asi ho máš špatně.
Napsal: 11 črc 2021, 17:13
od vasekpetr1
Upraveno...
Napsal: 11 črc 2021, 22:33
od Radimosso
takový boj o rady jsem nečekal...
ale blbí mají štěstí ...
v sobotu jsem šel hodit něco do plastů a tam ležel snad fungl kus cca 70 x 80 cm , tl cca 2mm a problém je vyřešen :)
dík všem co třídí odpad :)
