Stránka 2 z 2
Napsal: 16 črc 2021, 06:58
od stefan31
Na mechaniku nepatrí olej, ale vazelína, napr. tu:
http://www.panaparts.eu/sk/204-spotrebny-material
možno majú aj iné diely .... nepozeral som ....
- na zobrazenie servisných info skús tú postupnosť zadávať v pravidelných časových úsekoch hneď po sebe, alebo skús všetky tlačítka spolu a podržať cca 5s - (aj keď to tak nepíšu). Zariadenie by malo byť v polohe "STOP" a navolené napr. "DVD" - hej, niekedy sa to nedarí napoprvé ....
- ak by sa Ti podarilo rozchodiť tie servisné a diagnostické údaje, dalo by sa zistiť, ako je na tom aj samotná laser dióda na DVD .... Ty však nemáš stálu hlášku "NO DISC" ( možno DVD laser nie je na tom až tak zlé) a tak problém môže byť kdekoľvek inde - motor a pohyb lasera, spindle motor, pásik vodič optika-PCB, problémy zdroja - nedostatočná filtrácia U ...
H05 - chyba vyhľadávania
- nie je na DVD module nejaká nálepka?
Stefan31
Napsal: 21 črc 2021, 20:55
od jirika
Žádnou nálepku nevidím , a ten čas se mi nedaří namačkat. Viděl bych to na novou mechaniku, ale kde ji sehnat?
Napsal: 22 črc 2021, 07:35
od stefan31
S kompletnou mechanikou to bude asi problém, ale laser jednotka (RAF3023A) a motory by sa mali dať zohnať ...
Stefan31
Napsal: 24 črc 2021, 13:34
od jirika
Děkuji všem, nebudu to řešit, při rozebírání a skládání mechaniky ,se mi potrhal propojovací pásek, nechám to tak, bude funkční jen Video.
