Stránka 2 z 2
Napsal: 25 črc 2021, 14:00
od Lubanec
Díky P32!
Napsal: 25 črc 2021, 18:28
od jardafiala
OMLUVA !!! Psal jsem rychleji než jsem myslel A NEDÁVAL POZOR, všechno co jsem psal je v tomto případě ŠPATNĚ!!!!
Napsal: 26 črc 2021, 08:42
od houmr
Čekal jsem, že se někdo zeptá co je to za hodnotu "E89"
Napsal: 01 zář 2021, 21:34
od jirika
Jen dotaz, ohledně změny proudu ,odpojením odporu. Nebylo by lepší přidat odpor do série, nebo paralelně na výstup pro podsvicení (rozcvaknout přívodní drát k podsvitu, dát odpor , zapájet zpět), než demontovat někde SMD odpor? Jsou tak malé, že já bych to asi nesved. Proto je pro mne lepší , snížit podsvit v MENU TV, i za rizika toho, že to někdo z obsluhy TV změní módem v TV zpět?
Napsal: 01 zář 2021, 21:38
od Kremik
Nebylo.
Napsal: 01 zář 2021, 21:44
od jirika
Rád bych znal vysvětlení.
Napsal: 01 zář 2021, 23:41
od Kremik
Tak to je jednoduché. Pokud LEDkám napájeným proudovým zdrojem předřadíš sériový odpor, z pohledu LEDek se nic nezmění. Proudový zdroj bude dávat pořád stejný proud, ovšem při vyšším napětí, takže bude víc žrát a všechen navíc sežraný výkon se bude pálit na tom odporu.
Když dáš odpor paralelně k LEDkám, proud jimi se zmenší, ovšem o kolik jim odhehčíš, přesně tolik propálíš na tom odporu. Zbytečně. Je to jako tahat za autem naložený vozík, místo toho, abys trochu sundal nohu z plynu.
Napsal: 02 zář 2021, 20:36
od jirika
1) Doteď jsem si myslel, že ty odpory, které se odpojují, jsou na výstupu na konektor , co vede k podsvitu. Proto jsem uvažoval, připojit na ten káblik, ten dodatečný odpor,paralelně. Takže ty odpory jsou jinde? Na tom tištáku není vidět pořádně to zapojení jak je to vše natěsno.
2) Kdyby se napojil odpor na výstupní káblík, jak moc by to asi hřálo? Mohl by se tam dát třeba nějaký výkonnový?
Napsal: 03 zář 2021, 11:14
od houmr
Ty odpory sice buď bývají na výstupu, ale řídící IO si na nich měří úbytek napětí od kterého odvozuje proud, nebo bývají na nějakém děliči na řídících PINech IO.
Napsal: 04 zář 2021, 21:26
od jirika
Děkuji za odpověď, konečně pořádně vysvětleno.
