Stránka 2 z 3
Napsal: 29 črc 2021, 17:25
od Celeron
Tvůj boj.
Já vím svoje, zkušenost z několika desítek Controlboxů přímotopů Atlantic. Taky tam byly ty malý čínský potvory a po roce - dvou odešly. Napájí to pouze UAA2016P a ledku do G-čka triaku, tedy pár miliampér. Pod napětím 24/365. Zrovna tady žádnej vyhřátej plošák nemám.
Napsal: 30 črc 2021, 14:12
od tomasjedno
No tak to asi příslušný zásobovač někde výhodně nakoupil nejlevnější z nejlevnějších.
Napsal: 30 črc 2021, 19:27
od Mysteri
Treba si pozrieť aj priemer vývodov. Sám som mal dávnejšie tento problém. Skrátka, ak sú tenučké vývody, dosť napovedia, - NEBRAŤ.
Napsal: 02 srp 2021, 17:07
od termit256
Tak jsem pripajel tu cinskou 1N4007 za 15 haleru na kousek tistaku a pustil do ni 1A. Ubytek cca 0,9V, jela cely den bez problemu. Teplota takova normalni, da se na tom udrzet ruka. Nemam tady momentalne termokameru. Rozhodne nic co by vyhralo tistak. Ted jsem do ni pustil 1,5A. Hreje vic, ubytek 0,93V. Necham to hodku bezet a pokud vydrzi, zvednu proud zas o 0,5A. Uvidime pri jakem proudu pujde zluta soudruzka do kytek
Napsal: 02 srp 2021, 20:07
od termit256
Mistni proticinske uderce asi praskne zilka, ale 1N4007 za 15 haleru uz pul hodiny jede na 3A, tedy na trojnasobku povolene hodnoty a porad ne a ne zdechnout
Zajimave.
Ubytek je 1V.
Uz hreje jak prase, neudrzim ruku ani na druhe strane tistaku. Necham to tak par hodin, nechce se mi zatim vytahovat silnejsi zdroj.
Vyrobce techto diod uz bohuzel neznam - kotouc jsem vyhodil, ale stejne to byl nejakej chan-fong nebo neco podobneho co nikomu nic nerekne. Nebyl to vyslovene nakup z ebay, ale od vetsiho cinskeho distributora ktery uvadel vyrobce a mel k tomu pofiderni cinsky datasheet.
Napsal: 02 srp 2021, 20:40
od mi-ro
A nestydíš se nechat na 5mm plastovým válečku ztrátu 3W?
Napsal: 02 srp 2021, 20:48
od tomasjedno
Ty z GME mají průměr těla/vývodu 2,60/0,72 a délku těla 5,2.
Napsal: 02 srp 2021, 20:58
od termit256
Ja mam ty diody v SMD pouzdre DO213AB (Ø2,5x5mm). Dratove vyvody v dnesni dobe uz opravdu ne
Zatim porad drzi na 3,2A, vic zdroj neda a jeho druhou pulku momentalne potrebuju k necemu jinemu.
Tistak FR4 pod diodou zacina mirne menit barvu, tak jakoby trosku zpruhlednel.
Napsal: 02 srp 2021, 21:15
od Sendyx
Jenže největší záludnost těch levných diod bývá vysoká poruchovost až po x teplotních cyklech, nebo po pár letech. Jedna dioda ještě jaro nedělá, kdybys jich měl 5 let v provozu pár set ks, tak už můžeme hodnotit.
Napsal: 02 srp 2021, 21:41
od termit256
Ja jich pouzil uz pomerne hodne a zadna zatim neselhala, ale jedu s nema na max 500mA, vetsinou spis o dost min. Tahle jede na zkousku na trojnasobek maximalniho proudu a zatim drzi.
Za 5 let uz ten vyrobce nebude nejspis existovat, nebo to bude delat uplne jinak.
Napsal: 03 srp 2021, 00:37
od Celeron
A dáváš ji z toho zdroje stejnosměrnej, že? No a co ji dát AC 3,2A 245V a do toho namodulovanejch pár harmonik od solárních měničů a podobnýho bordelu z různých pulzáků?
To je úplně stejnej problém jako X2 kondík od rejžáka a X2 kondík od ES Ostrava. Obojí jako předřadník pro napájení pár mA na tom bordelu, co je v síti 230/400. Rejžák se za rok proprská na desetinu deklarovaný kapacity, ES drží přes 20 let.
Napsal: 03 srp 2021, 06:59
od termit256
A testovat tak nejlip 10 let a pak zde dat vysledek ze
Ja zkousim jen proudovou zatizitelnost, tedy castou vytku ze to cinane vykonove ojebavaji a pri nominalnim proudu to hned shori. Jak vidno neshorela
Napsal: 03 srp 2021, 11:22
od Celeron
Nojo, ale oni neodcházej na proud, ale na AC napnelizmus. Podstatnej rozdíl.
Napsal: 03 srp 2021, 20:26
od Cust
chcípnout diodu na vysoké závěrné napětí jsem ještě neviděl, tedy, když nepočítám Schottky...
Napsal: 06 srp 2021, 19:35
od Sendyx
Jak jsi to myslel, jako švihnutou závěrným napětím?
