Jak ochránit obvod Modul relé ochrany přepětí/podpětí
#16 Příspěvek od Michal22 »
Klobe, já si všiml už dřív, ale teď se to objevuje ještě víc.
Mám tedy dotaz - jsi cizinec?
Pokud ano, tak běž na nějaké fórum, které je vedeno v tvém jazyce.
Ale pokud je tvým rodným jazykem čeština, tak se raději vyhýbej elektrice, nemuselo by to dopadnout dobře.
To není žádný hejt nebo machrování, to je realita.
Cust
#17 Příspěvek od Cust »
Když mi bylo 13 let, tak jsem chtěl něco podobného postavit. Naštěstí pro mé okolí jsem si nechal vysvětlit, že tohle zabíjí kolemjdoucí, kteří si šáhnou na baterku. :?
#18 Příspěvek od EKKAR »
Popisovaný schéma bych vřele doporučoval hromadně rozšířit v Číně, Indii a hlavně všeobecně v Africe a mezi mušlimákama celosvětově. Určitě by se jim kladně projevilo na zmenšení nežádoucí populační exploze ...
Mysteri
#19 Příspěvek od Mysteri »
EKKAR píše:A ten elektronik se učil kde, prosím tě? Nejspíš v nějakým lágru imigrantů a učil ho nějakej yndžynír z Afriky, ne? Já jsem sice ateista, ale když tohle čtu, nelze říct nic než "Bože, do čehos to duši dal?" !!!
Klídek :wink: Ja mám už 3 roky takého kolegu v práci. Už som tu o ňom písal.... Všetci (v čítane riaditeľa výroby) čakáme, keď o 1.5 roka dosiahne vek dôchodkový a dohoda HR s miestnou mafiou bude splnená.... :evil: Ale asi bude problém, Jožko povedal: ,,Aj po dôchodku tu budem rád pracovať. Je tu teplo a nefúka tu"..... :evil:
Klob1
#20 Příspěvek od Klob1 »
EKKAR píše:
Klob1 píše:...Já se ptal právě tenkrát jednoho elektronika a ten mi tvrdil, že trafo je více ztrátovější 80% a 20 %, než rezistor a lepší srážet rezistorem. Prý lepší je rezistor nežli trafo.
A trafo sčadlo, když jsem napájel ohradník.
A takové trafo, co tam bylo, těžko se shání a bylo by moc drahé. Jo, nabíječka z Lídlu. Mám koupit.
Ono to s tím trafem dost vařilo.
Já to teplo z rezistoru odvádím do systému. Takže chladím ho a to teplo je využité na ohřev. No ne , že by to vytápělo topení, to ne. Ale nezamrzá to.
To nevím, jen to údajně byl odborný poradce pro elektroniku. Tak jsem měl, že bude mnohem lépe odborný.
Klob1
#21 Příspěvek od Klob1 »
To byl průzkum asi, jestli dané zadání je možné vyřešit nehledě na okolnosti.
Není to návod, nikde se to nepíše.
A pak se jednalo, jestli je možné zadaný úkol vyřešit nebo ne? Jestli je možné ochránit tu NE555 ku, když napájení přesáhne 16V. A napětí může být přes těch 16V výše, třeba do 20V, dojde li k přerušení od zátěže. A situace by nastala jiná nežli ta, která by tam měla být. Takže i může se dostat klidně 125V zase odjinud. To, že se o nějaké situaci zajímá, neznamená, že to tak musí být.
Třeba Led s rezistorem bude na napájení 14V. Jenže se může i vyskytnout těch 125V, dá se nějak ošetřit, aby mohla svítit na těch 14V a když tam bude 125V tak neodešla a také svítila a nespálila se?
Prostě bylo zadání, jestli je možnost ochránit to obojí, když by nastala ta situace.
A jen to napadalo, jestli je nějaké možné řešení ochránit před napětím tu 555ku. Vznikla otázka, která byla zadaná. Jen nic nenapadalo, tak se očekává, jestli je někdo tedy zkušenější dokáže to rozlousknout takový případ.
A transformátor, tvrdíte, že je bezpečný? Hm, byl jsem svědkem, že asi tak moc nebyl, když shořel. A dostalo se místo 230V na primáru nějakým způsobem více nežli bylo zdrávo a přes něj to přeskočilo a odpálilo další věci. A dost to švihalo okolo. Sice ve většině případů je, ale to by nebylo ono, kdyby se nezkoušelo. Nevzniklo by na světě moc věcí, které všichni používáte. A neberete, že tehdy to bylo pro ty lidi nebezpečné. Mně tam nikdo jiný nedostane a sám vím, jak nakládat. A bez informací a dalších znalostí by jste také nebyli tam kde jste, kdyby vám někdo neřekl nějaké zkušenosti a vědomosti, které někdo musel vyzkoušet a pak dál předal.
Když máte dobrý nápad, zabít nějaké lidi tímto. Docela by se to hodilo, to mě nenapadlo. Takže díky za radu, hned to vyzkouším.
Ne, to byl jen fór. Když… A také to jen někdo napsal a já bych to tak mohl vzít, že radí, abych někoho zabil tímto.
Klob1
#22 Příspěvek od Klob1 »
Michal22 píše:Klobe, já si všiml už dřív, ale teď se to objevuje ještě víc.
To není žádný heDěkujijt nebo machrování, to je realita.
#23 Příspěvek od sinclair »
Bohumile Federmanne, prosím vraťte se, vše je odpuštěno
Klob1
#24 Příspěvek od Klob1 »
Tak ono je více dost nebezpečných elektrických věcí dnes a nikomu to nevadí a má to používat většina lidí a nikomu to nevadí. To si myslím, je horší, nežli jeden člověk mimo všechny. Kdfyž vezmu, že děti s tím mají také pracovat, tak potěž koště. A kolik elektrikářů to také klidně používá??? A ani jim to nevadí. Nebo elektrika, jak je dělaná a dělali to při tom elektrikáři?
Hm.
VASEK_W
#25 Příspěvek od VASEK_W »
Jen bych si dovolil podotknout, že těch voltů tam nebude jen 125, ale něco kolem 325V. Přesná hodnota záleží na okamžité hodnotě napětí v elektrické síti.
Jo a ještě doplním, že to je hodnota Umaximální, neboli vrcholová pro efektivní hodnotu sinusovky (Uef).
Pro nevědomé uvedu, že se to počítá takto: Umax = Uef x odmocnina 2.
Učí se to bohužel v prvním ročníku elektrotechnických škol :-(
Vašek
Klob1
#26 Příspěvek od Klob1 »
VASEK_W píše:Jen bych si dovolil podotknout, že těch voltů tam nebude jen 125, ale něco kolem 325V. Přesná hodnota záleží na okamžité hodnotě napětí v elektrické síti.
Vašek
Tak pokud je to usměrňeno přes můstek z cca 230V, tak pak to ano, to je mnohem více cca 325V. Pokud je to usměrněno přes jednu diodu, tak by mělo být za ní cca125V? A další pak by měli rezistory dle Ohmova zákona?
Zatím mi to na výstupu dávalo, co jsem vždy potřeboval.
Třeba ledka, která se dělala na 230V, tak se dalo do serie vše dioda 1N4007, pak dva rezistory každý 33KΩ 0,5W a nakonec ta ledka, která měla 1,7V 2mA. A nikde se o tom neváhalo, že třeba by to mělo vadit? Ono i v Tatramatce se tak nahrazovaly doutnavky.
#27 Příspěvek od EKKAR »
Bóže ó Bóže ...
VASEK_W
#28 Příspěvek od VASEK_W »
Bohužel je potřeba ještě mnoho teorie nastudovat :-(
Je totiž úplně jedno, jestli je to usměrněné můstkem (4 diody), nebo jen jednou diodou. Prostě ten vrchol má 325 voltů, jen těch vrcholů je tam při jednocestném usměrnění jen polovina. Můstek dokáže i "záporný" vrchol sinusovky "otočit" nahoru tak, jak jest všude popsáno v teorii usměrňovačů.
Tím končím ...
Vašek
Kremik
#29 Příspěvek od Kremik »
Klobe, já to vidím tak, že si z tebe někdo udělal dobrý den a ty na základě něčí legrácky takovou hrůzu opravdu používáš, navíc s pocitem jak je jedinečná a dokonalá.
Není.
A není to ani vývoj, jak ty tomu říkáš, prošlapávání nové cestičky.
Je to hloupost, která napadne každé dítě, které se o elektřinu začne zajímat (komu by se nelíbilo ušetřit za trafo, že, obzvlášť kdysi), ovšem brzy pochopí že takto opravdu ne a taky proč ne.
Tebe holt někdo nasměroval do propasti a ještě ti nabulíkoval jak úžasná je to cesta. Opakuji - není. Spíše to vypadá že tě chtěl zabít, ale tak, abys to udělal ty sám.
Mimochodem provoz takové nabíječky je asi takový, jako by jsi natankoval do auta 20 litrů benzínu, jeden by jsi projel a zbylých 19 litrů vyteklo jen tak zbůhdarma z nádrže přímo na silnici. Líbilo by se ti s takovým autem jezdit?
Ochránit LEDku a integráček je i v tak otřesném zapojení poměrně jednoduché. Ani sis nevšiml, ale jedno z řešení už tady zaznělo. Ovšem pokud se někdo chce vrtat do elektřiny, měl by jí také rozumět. Proto ti konkrétní řešení neporadím, studuj a uč se.
Ovšem ruku na srdce - zvládneš to? Pokud už jsi dospělý a doposud ses nenaučil pořádně formulovat myšlenky (pak to vypadá jako že neumíš psát), budeš to mít těžký i s elektronikou. Nic ve zlém, ale takhle to bývá.
#30 Příspěvek od samec »
Pred nejakým časom som sem dal video nejakého kutila, ako montuje do dielne rozvádzač v drevenej skrinke s "bezpeč. vypínačom" (výstražné zo škodovky) a niekde mu to prebíjalo... V úvode videa meral vlnitý plech šublerou "3mm, jo 3mm"... Neviem to video nájsť ani na youtube, ani tu na bastlírne.
